Старый 04.09.2017, 20:00   #1
По умолчанию Toyota запатентовала мотор с переменной степенью сжатия 0
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патент японской компании Toyota на двигатель внутреннего сгорания с изменяемой степенью сжатия благодаря шатунам переменной длины.
Идея регулировать степень сжатия в моторах уже не является новой. К примеру, японской компании Infiniti впервые в мире удалось довести подобную конструкцию до серийного производства — такой двигатель получат кроссоверы QX нового поколения. Но Toyota предложила собственный вариант решения этой задачи — и довольно оригинальный.
Согласно патентной заявке, шатун имеет регулируемую длину, благодаря чему достигается возможность изменять положение поршня в верхней мёртвой точке и, как следствие, объём камеры сгорания и степень сжатия. При высоком давлении масла шатун имеет максимальную длину, что обеспечивает максимальную степень сжатия. Когда давление масла снижается, гидроцилиндр переключается, укорачивая длину шатуна и снижая степень сжатия.
В шатунах есть масляные каналы, а поршни в гидравлических цилиндрах соединены рычагами с эксцентриком, в котором имеется отверстие для поршневого пальца. С поворотом эксцентрикового механизма меняется положение поршня по отношению к шатуну и, соответственно, длина шатуна и степень сжатия мотора. Пока японцы не сообщают, когда разработка попадёт на конвейер.
toyota, патент
[Motor] Toyota запатентовала название нового внедорожного концепта Менеджер сайта Новости и объявления 0 19.10.2016 07:50
[Motor] Toyota запатентовала дизайн обновленной «Короллы» Менеджер сайта Новости и объявления 0 11.01.2016 21:00
[Популярная Механика] Toyota запатентовала раскладные крылья для автомобиля Менеджер сайта Новости и объявления 0 10.09.2015 08:40
Руль крутиться с переменной силой Kostqa Подвеска, рулевое управление и тормозная система 17 07.07.2009 06:46
