Всем привет!
Возникла необходимость заменить корпус блока предохранителей на 1g-fe Не бимс. Так вот, в руках имеем контрактный корпус со всеми релюшками и предохранителями, под капотом блок требующий замены. Открутил я все болты, сорвал с защелок блок, теперь вопрос, как монтажные платы извлекаются из блока? Пробовал давить и нажимать, корпус трещит, боюсь сломать, оно конечно понятно что потом проще провода на скрутки соединить, но все же, хочется сделать максимально штатно!!! Будьте добры, подскажите, как вытащить монтажные платы из блока. Заранее благодарю. |
| Как снять блок предохранителей под капотом | berkutt90 | Электрооборудование кузова | 1 | 07.06.2014 11:29 |
| Необходимо фото блока предохранителей Chser GX90(1G-FE) | MDenisov1982 | Электрооборудование кузова | 3 | 23.01.2012 09:53 |
| схему предохранителей(под капотом и в ногах) | turikS86rus | Электрооборудование кузова | 2 | 05.12.2009 14:20 |
| Демонтаж салонного блока предохранителей или снять MULTIPLEX | Djuzeppe | Электрооборудование кузова | 5 | 18.06.2008 18:10 |
| Блок предохранителей под капотом чуть выше аккума... | Бахман | Электрооборудование кузова | 15 | 09.03.2006 15:16 |
