Привет народ, нужна помощь. В поиске найти ответ не получилось. В общем имеем в наличии чай jzx100, tourer s, рестайлинг, 1jz-ge на акпп a651e, недавно загорелся на оптитроне значек ect pwr при более-менее резком торможении чуть затухает. Пробовал кнопку нажать отключить не помогло. При нажатии самой кнопки режим работает. Но на панеле индикатор, как горел, так и горит. Из-за чего он мог загореться? И как лечить это?
Контакты в фишке смотрел?
Да, там все нормально
| Проблема с O/D на оптитроне | Deu$ | Электрооборудование кузова | 40 | 20.03.2015 03:08 |
| подсветка в оптитроне Help | Spaker | Электрооборудование кузова | 4 | 22.07.2013 10:47 |
| на оптитроне не горит буква d и 3 | sergg48 | Электрооборудование кузова | 2 | 05.11.2010 15:13 |
| Не светятся стрелки на оптитроне. Как лечится? | Pelican | Электрооборудование кузова | 4 | 24.12.2008 20:11 |
