Всем привет, проблема такова что менял полностью печку, как поставил обратно торпеду и все подключил проворачиваю ключ на ON, начинают гореть оба поворотника, не мигать а просто гореть, загорается на приборке R(задний ход) и ближний свет не работает, уже все просмотрел не могу понять в чем дело
неправильно фишки воткнул, видимо те, которые разные по цвету и одинаковые по количеству контактов. Разбирай, ищи одинаковые фишки, разъединяй по одной и ищи косяк.
| 1g-gte неполадки при работе на холодную | RizoN | Двигатель | 3 | 12.11.2011 00:54 |
| неполадки со стартером!!! | Wiking1989 | Электрооборудование кузова | 6 | 19.06.2010 21:03 |
| неполадки с электроникой! | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 4 | 08.05.2010 19:12 |
| Неполадки с насосом!!!!!!!! | GX81-механника | Двигатель | 0 | 27.04.2010 10:37 |
| Проблемы с электроникой на Иксе... | Akul | Электрооборудование кузова | 7 | 30.10.2008 15:02 |
