| x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
День добрый ,владею крестой gx81 89г. умерла акпп
на данной модели стоит a42dl (03-70l) но данную коробку тяжко найти но вот a42de ( 03-70le или 03-70ls ) их много и стоимость гроши . Так вот суть вопроса замена родной на данные акпп насколько сложны и каковы действия . Хотя бы объяснить в кратком но понятном виде без глупых тролей и терминов . |
#2 | |||
на сколько я знаю из мануалов 03-70l это акпп без электронного управление , а 03-70le она на электронном управлении и нужны мозги . тут главное каковы сложности с установкой и какие доработки типа переставлять гидротрансформатор , колокол , и гидро мозги .
03-70l это полностью гидромеханическая коробка (есть лишь один внешний соленоид на корпусе - управляет овердрайвом), поставить вместо нее 03-70LE и тем более 03-70LS не получится. Т.к. они имеют гидромозг с электросоленоидами и управляются эбу.
Ищите любую 03-70l с колоколом под 1G - она много куда ставилась. Крауны 110/120/130, марки 70/80, супры 60/70, соареры 10/20. Отличались разве что поддоном (щуп справа или слева). Также она ставилась на дизеля и марки с мотором 4S, но там иной колокол и просто так его на данной модели не переставить. Все те коробки что свежее - это уже другая песня
WD or FF? FR it's ForeveR!
#5 | |||
И как вы это видите?
ЭБУ на мотор и автомат общий, как он будет управлять отдельно коробкой не управляя при этом мотором? Косу моторную (она на мотор и автомат одна) где брать будете? LS - так вообще ставилась только на бимсы vvt-i - там сoвершенно иной эбу и коса не имеет ничего общего с 80-м марком Все что знал сказал, дальше думайте сами
хорошо допустим , в 81 кузове более поздних версиях ставилась акпп 03-70le с тем же мотором там тоже мозги акпп связаны с двс ?
| A42DL взаимозаменяемость | FIV | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 28.05.2017 17:13 |
| Проблема с коробкой A42DL | lixoj | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.06.2011 07:05 |
| каробка A42DL | san18 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 28.03.2011 02:10 |
| A42DL замена на A340E | Раис | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 06.11.2009 15:46 |
| Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
