А/м jzs171 athlete v
Суть, ночалось всё с того что с брелка перестали открываться двери, через пару дней не завелся, стартер крутит , вентилятор крутит, горит ручник, на зажигании горит подушка, двери. Engin, oil , акб не горят Предохранители и реле под капотом целые. Предохранители в салоне целые. Питание на предохранитель EFI 10А отсутствует. Кинул перемычку с соседнего продохранителя на EFI 10A , зажигание появилось , вентилятор не молотит, не заводил разрядил акб. ВОПРОС: на Efi идет постояный +, или от зажигания? От куда это провод идет , с салона, с замка зажигания, от куда копать? Может ли в этом быть замешана сигналка? |
| пропало питание | neroman | Электрооборудование кузова | 1 | 10.07.2011 21:01 |
| Пропало питание на катушки 2JZ-GTE | Alexandr Fear | Электрооборудование кузова | 2 | 07.11.2010 18:42 |
| Пропало питание!!!!!!! Что могло случиться?? | Alex (Chaser) | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 27.02.2008 19:26 |
| Все пропало!!! :) | Электрооборудование кузова | 5 | 14.10.2005 17:44 | |
