Старый 09.11.2017, 08:07   #1
TsuaraV TC
TsuaraV вне форума
Аватар для TsuaraV
По умолчанию [ИРКУТСК] распродаю остатки жизни JZX 0
1.
Абсолютно новые катушки зажигания для BMW
приобретались для драг проекта 2JZ-GTE
Были проверены на работоспособность на стенде на моторе 850 сил + 100 сил закиси на давлении наддува 3.0 бар
В комплекте:
современный силиконовые наконечники от BMW M5 (F10) рыночная стоимость от 1000 р за шт.
(старого образца резиновые в придачу)
ответные фишки для катушек с косой в заводской рампе под удобный вам крепёж
Примечание:
Весь набор на авто не ездил!!! только испытания на стенде.
Продажа ниже цены старого закупа!
Причина продажи:
Не-дострой проекта и распродажа по запчастям.
10000р
2.
электронная заглушка выхлопного тракта
диаметр 63 мм
материал: нерж. сталь
в комплекте:
съёмная электро-дроссельная заглушка, колено 63 мм под установку в сток место TOURER-V, блок управления, провода питания, пульт управления,
на работоспособность проверен
был установлен на 90-й TOURER-V для покатушек (см. фото) проездил с ним 1 неделю
5000р
3.
форсунки 6 штук
для головы 1JZ GTE (tt) YAMAHA
2500р
4.
Блок управления окнами DENSO в cresta mark chaser
1000р
5.
подшипник ступичный передний
TOYOTA CRESTA JZX90,100,110 и остальные марко образные 2 шт
1000р
6.
Датчик ABS - Пришел с контрактной ступицей (как принято на востоке датчик не отсоединяют а отрезают)
датчик в исправном состоянии (показания тестера 0,9-1,3 Ом)
передний правый подходит на все маркообразные платформы в том числе CROWN; ALTEZZA; VEROSSA так же подходит на 4WD с мотором 1G
2500р
7.
Новая Крышка помпы TOYOTA ORIGINAL PARTS
на двигатель 1JZ-GTE (tt) и 2JZ-GTE
6500р
8.
Блок управления зажиганием IGNITOR или коммутатор
на двигатель 1JZ-GTE twin turbo
с рамкой-креплением и ответной фишкой
стоял на TOURER-V JZX90
3000р
9.
стекло водительской двери
TOYOTA CRESTA X90 чайного цвета
1000р
10.
Консоль нижняя JZX90 с кнопками
1500р
11.
стоковый шланчик с крышкой на расширительный бачёк системы охлаждения (подходит под сток и AJS (алю) радиатор)
1000р
12.
Очень нужная деталь при правильном подходе к СВАПу
на обороте имеет схему расположения предохранителей
защищает от влаги
1000р
п.с.
все в Иркутске в наличии
турика продал и вот за годы пользования осталось всё что выше
кому то это возможно и пригодится
при покупке нескольких запчастей СКИДКА!!!
89500664440
89140118587
Дмитрий
ID:	362885   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2017-11-09 at 00.20.37.jpeg
ID:	362886   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2017-04-14 at 19.53.29.jpeg
ID:	362887   Нажмите на изображение для увеличения
Название: заслока 63мм.jpeg
ID:	362889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	362890   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	362891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	362893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	362894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	362895   Нажмите на изображение для увеличения
TsuaraV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 06:34   #2
TsuaraV TC
TsuaraV вне форума
Аватар для TsuaraV
добавил фотки фотки 11 и 12 запчастей
кому интересно пишите васап отфотаю и вышлю фото интересующих деталей
Название: трубка расшир.jpeg
ID:	362902   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2017, 15:09   #3
Kosta G
Kosta G вне форума
Аватар для Kosta G
А кто производитель электронной заслонки ?
Kosta G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 02:34   #4
TsuaraV TC
TsuaraV вне форума
Аватар для TsuaraV
Сообщение от Kosta G Посмотреть сообщение
Привет!
на заслонке нет ни единой буквы
я списывался с заводом в Китае
вот на пробу у них взял себе это заслонку - работает отлично все
у меня сложилось впечатление, что эта контора делает и для АЖС какие-то товары
но иногда они продают без бренда
в общем я откатался, побаловался так сказать
ID:	362940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	362941   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2017-04-14 at 19.51.10.jpeg
ID:	362942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	362944   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.11.2017, 02:36   #5
TsuaraV TC
TsuaraV вне форума
Аватар для TsuaraV
на фото видно в каком виде она пришла
и фото как я ее уже установил
я ездил или с открытой или с закрытой - т.е. проводку не устанавливал
надо вокнул в прикуриватель и открыл или закрыл - все смотал и так и ездил с месяцок
Старый 28.11.2017, 08:06   #6
Kosta G
Kosta G вне форума
Аватар для Kosta G
Спасибо. Подумаю.....в Идеале надо две заслонки... чтобы одну ветку закрыть , другую открыть.
А такие заслонки бывают под 76-ю Трубу ?
1jz, gte, irkutsk, re-styler, tourerv
Распродаю остатки от Чайзера 100 Димон4ик Продам 84 02.10.2013 07:48
Распродаю остатки с Чайзера!!! Евгений704 Продам 0 01.09.2013 11:54
