Всем привет. После замены расходников машина начала плохо ехать с низов. Холостые держатся на 600 оборотах. Чувствуется вибрация. При торможении обороты подают до 400-500, чувствуется сильная вибрация, вот вот заглохнет. Если на месте включить D зажать тормоз, надуть и бросить газ, то глохнет как с блоу офом. Клапан VVTi промыл, помогло дня на 4, глохнуть переставала, но ошибка так и не уходила. Свечи новые и провода тоже.
Так же быстро падают прогревочные. Поднимаются до 1200 и через минуту уже 800, хотя стрелка температуры вообще не поднялась, а ведь за окном минус. В чем проблема? Устал уже ремонтировать... Вот как на ходу обороты падают https://youtu.be/OtKxG3-lwMM Вот как на месте глохнет https://youtu.be/PWif3y0sIts Работа двигателя на холостых https://youtu.be/424YNAvf7-Q Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.03.2020 в 15:17. |
1. свап или оригинальный tourer v ?
2. как инициализировались холостые обороты? 3. как промывался клапан VVTi ? Старый образец со стопорным кольцом, или неразборный? |
бывает в клапане VVTi внутри резинка изоляции штока разбухает или разваливается - дело к замене
бывает пружинка ослабла - растянуть немного бывает провода на фишку клапана VVTi подустали, на холодную еще справляются - на горячую уже не вывозят. Для эксперимента кинуть провод от клапана VVTi напрямую к процу инициализация холостых - это процесс обучения холостых оборотов после снятия аккумулятора |
#5 | |||
тогда похоже на подклинивание штока в клапане vvti
клапан на замену))) хотя мне ничего не помогло так и нет тяги с низов))
Проблема с проседанием оборотов остаётся с отключённым клапаном. В чем проблема то? Уже голову сломал. Только на прогретом. После того как обороты упали, машина едет в натяг
может где-то там есть чел, который займется машиной?
Уже к нескольким заезжал, все руками разводят. Последняя надежда на форум
Добавлено через 273 часа 43 минуты Проблема решилась зеленой грм и муфты. Надеюсь кому то поможет. Ошибка ушла. Насчёт падения оборотов пока ничего сказать не могу, но машина не глохнет Последний раз редактировалось lightdrago1; 30.12.2017 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение |
разбор муфты что-нибудь показал?
не протекала? |
| Низкие обороты | Fila | Двигатель | 25 | 24.02.2017 07:25 |
| низкие обороты | Fila | Двигатель | 16 | 14.05.2009 08:30 |
| Низкие обороты на 1JZ | ТурырS | Двигатель | 36 | 27.05.2007 20:01 |
| низкие обороты ХХ (1jz-ge) | Двигатель | 3 | 13.11.2006 08:32 | |
| Низкие обороты ХХ | Двигатель | 2 | 16.06.2005 12:32 | |
