Авто: Cresta gx90
1g-fe меняющиеся провалы
0
Здравствуйте друзья. Имеем 1gfe трамблер, начались провалы при нажатии акселератора, с самых низов. Чуть сильнее надавишь и поехал.
Заменил свечи, бронепровода, промыл форсунки, заменил резинки на оригинал, дроссель промыл, зажигание выставлено 11градусов. Цепляли дым машину, плясали с бубном и тд.
Машина работает то ровно, то чуть чуть подергивает. Компрессия 12,12,11,10,11,12.
Что имеем теперь. Пока провала на низах нет. Но если резко нажать педаль газа, то машина не едет. "Мычит" что то, но обороты не набирает, пока не отпустишь педаль газа. Электрик смотрел зажигание - пропусков нет. Форсунки работают исправно. Лямбда жива (стоит новая). Клапан холостого хода рабочий. Датчик положения дроссельной заслонки был проверен, горб на мониторе плавно растет одновременно с нажатием педали газа (все как положено)
Давление топлива в рампе около 4атмосфер.
Куда дальше рыть - не можем понять. Победили провал на низах вроде, но появился провал при резком нажатии педали газа.
Надеюсь на ваш опыт и знания)))
Добавлено спустя 2 минуты
Самодиагностика ошибок не выдает. Была сначала ошибка 12. Подержали в руках разъем, вставили разъем назад, сбросили комп(вытащили EFI) и ошибки пропали
Добавлено спустя 20 минут
Забыл добавить. Провал, при резком нажатии на педаль газа, не ощущается на "Р". Только на "D/1/2" вроде.
Добавлено спустя 24 часа 37 минут
Форум спецов умер чтоли? Жаль
Последний раз редактировалось Anton55; 18.12.2017 в 16:20.
Причина: Добавлено сообщение
