Всем здравствуйте)
Мотор 1jzgte vvti стоял на Чайзере jzx 90 все отлично работало, купил мотор полностью всем комплектом включая подкапотные косы и торпедную, Все это дело установил в свой марк gx90 перепиновал и удлинил фишки на переднюю оптику, завёл, но : Первым делом не нажималась кнопка на селекторе при нажатии тормоза, при нажатии тормоза загоралась индикация что есть обрыв в подсветке, ладно вручную переключил селектор и поехал после чего обнаружил что не работает приборная панель а точнее спидометр и тахометр, НО при нажатии на тормоз все отлично работает, не могу понять в чем проблема, косы жопные говорят одинаковые на жх и жзх кузовах, думал может массу где не прикрутил но вроде все нормально, помогите пожалуйста , электриков нормальных нет а те кто есть заняты на два три месяца вперёд |
| не работает тахометр,помогите! | leonid53 | Электрооборудование кузова | 4 | 05.09.2013 15:10 |
| не работает тахометр на электротабло | froggy56 | Электрооборудование кузова | 0 | 04.01.2012 06:30 |
| Шелчок при нажатии тормоза | Shpilevoy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 07.10.2011 10:38 |
| Стук при нажатии на педаль тормоза... | Микола | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 25.10.2007 04:41 |
| не работает тахометр | Электрооборудование кузова | 0 | 11.05.2007 04:57 | |
