Старый 31.12.2017, 16:45   #1
Flexix12 TC
Flexix12 вне форума
Аватар для Flexix12
По умолчанию Электрика/Стартер/акб 2101 что делать? 0
НАЧАЛОСЬ С ЭТОГО,
Завел один раз, после пробую завести, стартер еле крутит как будто песок или еще что-то, минуты 2 так покрутил, теперь даже замыкаю вообще нечего не работает, в чем проблема?
ПОМЕНЯЛ АКБ
ПОТОМ ЭТО
Завел один раз, после пробую завести, стартер еле крутит как будто песок или еще что-то, минуты 2 так покрутил, теперь даже замыкаю вообще нечего не работает, по рекомендациям поменял акб
И в итоге тоже самое что бы и в начала,
Греться + клема на стартере и минусовая на акб
и сам стартер
ПОМЕНЯЛ СТАРТЕР НА РЕДУКТОРНЫЙ /
ПОМЕНЯЛ МАССУ НА КУЗОВ И ОПЯТЬ ЕЛЕ КРУТИТ
И ОПЯТЬ ОН НАГРЕВАЕТСЯ И ПОДХОДИТ К ТОМУЧТО ПРОСТО работает втягивающие и разряжается акб
Думаю поменять клемы акб полностью с проводами
Почему я подумал то что нужно менять клемы, просто пробовал замыкать стартер ключём тоже самое
ID:	363040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363041   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363045   Нажмите на изображение для увеличения
Flexix12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 03:13   #2
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Этож не марк, а карбо-классика)))
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
[Проблема] Электрика ALEXXXX Техническое обслуживание и ремонт 0 18.12.2017 11:01
Электрика абс и ТРС 23DOKTOR161 Модификация электрооборудования 1 30.10.2013 19:50
[электрика] 1jz-gte+1g-fe aka_kelebra Модификация и свап двигателя 2 19.06.2012 20:48
Электрика Жека - Астраханский Электрооборудование кузова 8 17.01.2008 05:36
электрика Дмитрий Tdutymtdbx Электрооборудование кузова 1 01.03.2007 14:46
