Всем привет! Стоковая турбина начинает отмирать. Задался выбором варианта решения этой проблемы.
1. Купить китайский СТ15: http://ajs.su/turbiny/turbina-jzx100-ct15b-17201-46040/ Вроде ничего вариант, но что с надежностью? 2. Сделать ребилд имеющийся. Ребилдить полагаю будут тоже китай запчастями. Не особо доверяю всем этим ремонтникам. 3. Купить контракт. Считаю что почти нереально купить прям хороший вариант. Предлагайте если есть варианты 4. Тюнинх. Дорого-богато. денег пока на это нет. Конструкцию авто менять не хочется, то есть менять коллектора и тп. Какие Ваши мнения по этому вопросу? Желательно аргументировать или подкреплять собственным опытом Спасибо! |
я бы с ajs взял
а я и езжу с подобной китайкой |
с бустконтроллером точно лучше
Давно ездишь с китайской турбиной ?
3,5 года
| [1JZ-GTE] Выбор турбины для двигателя 1jz-gte, на расчётную мощность авто 400-450 л.с. | sasha27ru | Модификация и свап двигателя | 0 | 19.02.2017 01:06 |
| помощ , выбор турбины | eklips | Модификация и свап двигателя | 1 | 04.10.2014 14:25 |
| выбор турбины | koliascha | Модификация и свап двигателя | 22 | 29.08.2014 09:46 |
| Выбор турбины | Модификация и свап двигателя | 13 | 08.11.2008 23:02 | |
| Турбины на 1jz-gte | Двигатель | 2 | 21.07.2007 13:54 | |
