Доброго времени суток, у меня марк второй, двс 1jz-ge, решил прогреть машину с ключа, не заводится.Посмотрел, порвался ремень генератора, заклинил натяжной ролик,подшибник рассыпался,это ладно. Ролик поменял,ремень новый накинул(еле как,очень туго зашло) в итоге заводу авто, не заводится. Стартер крутит,генератор крутит,движок тока начинает заводится и не тянет.Открыл крышку грм, ремень целый.В чем может быть проблема, объясните пожалуйста. Это моя первая машина, опыта в ремонтах авто очень мало.
Аккумулятор живой? Бензин есть в баке? =)
Вообще, не плохо бы в поиск сходить, тут 100500 тем с таким названием |
Да, аккум новый, пол дня в интернете лазил, чего только не написано. В основном у всех были проблемы после замены ремня грм, я только генератора менял
Смотрите дальше: насос, бегунок, ВВ провода, катушки, свечи...
Спасибо,завтра опять полезу под капот
метки ГРМ тоже проверить надо. Вдруг перескочил.
| [1JZ-FSE] 1JZ-FSE На холодную заводится и ездит, на горячую заводится и глохнет | clikc_me | Двигатель | 1 | 03.09.2017 13:35 |
| Не заводится! | Botsman | Двигатель | 6 | 09.12.2011 16:46 |
| Не заводится 1JZ-GTE | bauernolimits | Двигатель | 14 | 06.01.2011 20:19 |
| не заводится 1G-FE | Lyoha | Двигатель | 20 | 24.06.2010 10:57 |
| Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
