| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Други, прошу помощи колективного разума.
Кто-нибудь занимался ремонтом рулевой рейки полноприводного Блита JZX115W с 1JZ-GE? Проблема в том, что по моему номеру кузова на схеме в каталоге есть ремкомплеты самой рейки и золотникового клапана, но при попытке выбрать их код - пишет, что деталь не применяется в данной модификации. При этом для полноприводного JZX115 седана есть код 04455-22140, он подходит к разным заднеприводным и полноприводным модификациям с 1G-FE, 1JZ-GTE и 1JZ-FSE, в том числе для заднеприводного турбового и FSE Блитов. А с 1JZ-GE - якобы только к JZX115-му седану. Похоже на глюк в базах, т.к. JZX115-е седан и Блит с - не должны отличаться по двигателю и трансмиссии. Есть идеи? |
Что за база?
А сами рейки универсал/седан имеют одинаковые номера? |
Электронные каталоги Экзиста, ИзНекста и сервисная база Тойоты (смотрели с дядей Лёшей) - везде одинаковая картина - "не применяется в данной модификации".
Хотя если загуглить код - 04455-22140 - то там фигуритует Блит и JZX115 в том числе на японо-язычных сайтах. Моя рейка: 44200-22520 - вроде как применима только для Блитов GX/JZ115W. А у полноприводного седана и Вероссы с 1JZ/1G - 44200-22491. При этом по картинке-схеме они на вид 1-в-1 одинаковые. http://www.japancats.ru/toyota/Parts...0%B8%D0%B7%202 http://www.japancats.ru/toyota/Parts...0%B8%D0%B7%202 Я знаю, что у Блита задняя подвеска отличается – усиленная из-за большей максимальной нагрузки. Но морда-то то полноприводных у Блита и Седанов JZX115 - отличается только внешним оформлением. Всё, что внутри морды - должно быть одинаковое. Не могли же япы сделать рейку именно вэдового Блита – вообще необслуживаемой и неремонтопригодной. Что свойственно – и родная заводская, и покупная новая оригинальная рейки - отходили поровну - по 130-140 тыс км каждая до того, как начал потеть сальник рулевого вала. Стабильность.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 23.02.2018 в 06:46. |
@Vasilych, Почему же... япошки вполне могли учудить =)
Как вариант ремкомплекты были, но уже закончились на складах, поэтому новые каталоги ничего не находят. Можно попробовать на торрентах найти старый каталог и посмотреть там. Можно купить тот, что в наличии и если не подойдет, то и рейку от седана? |
@grand99, в катологах полно позиций, которые уже давно не продаются, но числятся.
Это явно или ошибка в исходной японской базе, с которой заполняли каталоги, или рем.комплект правда не подходит именно к моей рейке. Хотя это и выглядит мега-нелогичным и маловероятным, т.к. этот рем.комплект применим одновременно и к заднеприводным, и к полноприводным рейкам. Проблема неострая и несчроная, посмотрим... Контрактную рейку именно от вэдового Блита я уже нашёл. Попробую купить и рем.комплект и поставить его. Ежели не подойдёт, до тогда сразу воткну контрактную.
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 23.02.2018 в 16:53. |
| Центровка рулевой рейки | Sereja52 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 24.08.2016 08:46 |
| Питание рулевой рейки 1jz | My3bIKaHT | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 14.06.2014 17:40 |
| Длина рулевой рейки 90. | Leop01D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 12.05.2013 19:50 |
| люфт в рулевой рейки | ПАТЫЧ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 29.11.2010 05:55 |
