Машина марк 80 свап на ТТ мотор с 90 + р154
Были провалы мощности, вялый набор оборотов, хлопки черный дым из трубы и отсутствие холостых оборотов. Проверил датчики: колена (зубчики на звезде все целые), распредов, детона (только передний), МАП. Бензонасос на глухую давит 6, а в разрез сразу за насосом не растет выше 2,8. Вся топливная магистраль новая. Форсунки проливал - все ок. Катушки все работают. Компрессия везде 12. Акк всегда заряжен. Подсосов нет. Чуть ли не полгода машина в гараже стоит на приколе. В итоге не рабочим оказался самый легкодоступный датчик Заменил датчик ОЖ который идет на ЭБУ. От старости он рассыпался в руках. Мотор запустился, но троил. Еще раз поменял свечи. Троить перестал. Стали плавать обороты. На акселератор реагирует бодро и обороты набирает. Дым с трубы (прямоток на 76 трубе с банкой) стал вроде как нормальным. Еще раз проверил на подсос, проверил кхх. Выкручиваю свечи - О5 25! Все в бензине. У меня идеи кончаются. На мой взгляд остается либо касяк по проводке, либо мозгам хана. Есть еще предположения? Может ли быть это из-за лямбды? могут ли быть проблемы если приборка не подключена? Помогите советом кто может. Сезон скоро, а машина не на ходу. |
@newphotohunter, фото форс в студию!!!
дваузет одинжизет |
а ошибку не считывал сканером?
чем кончилась история?
| В дождь заливает 5 и 6 свечи водой | K-BUTCHER | Двигатель | 36 | 12.04.2012 12:23 |
| Выручайте! 1JZ заливает свечи! | 1G-FE | Двигатель | 10 | 01.02.2012 22:18 |
| Заливает свечи водой!! | Kasanova | Двигатель | 10 | 09.06.2011 02:35 |
| Заливает свечи маслом 1JZ-GE JZX-100 | MOROZz-1JZ | Двигатель | 6 | 14.01.2011 08:56 |
| 1JZ-GE заливает свечи на горячую | Grave | Двигатель | 5 | 02.05.2008 15:33 |
