Подскажите. Отремонтировать или контракт??? Видос по ссылке
Отремонтировать или контракт один из самых спорных вопросов) в любом случае, я бы вскрыл и посмотрел бы на повреждения, и уже бы тогда сделал вывод)
Altezza 1G > 2jz-gte AT - Была
Chaser jzx100 Tourer S > V AT - Есть |
#3 | |||
Если имеется постоянный непроходящий стук при стабильных оборотах - то ИМХО беда в поршневой, и ремонт наверняка нецелесообразен по затратам времени, денег и потенциальному результату. Тем более 90-й кузов с соответствующим возрастом и пробегом. На мой взгляд: найти проверенного поставщика контракта, готового дать какую-то гарантию на агрегат, и перекинуть двигатель со свеже-приплывшего распила - всяко надёжнее и спокойнее. Для меня тут недавно открылось, что неравномерный и проходящий сам собой стук может быть не причиной, а следствием нестабильной работы двигателя. Двигатель откапитален год назад (переборка, очистка, замена колец, колпачков и всех уплотнителей, без расточек), расход масла опять нулевой, тянет отлично. С начала этого года у меня дважды появлялся стук и через некоторое время сам проходил, сопровождавшийся плаваньем холостых оборотов и подтраиванием. Благо, нашёл грамотного диагноста, который выдал правдоподобный диагноз - неисправность системы вентиляции абсорбера в баке, из-за которой во впуск нештатно попадали пары или даже капли бензина, вследствие чего двигатель работал некорректно, а мозги сходили с ума, не понимая, что происходит с двигателем. Стучала при этом скорее всего муфта VVTi. Отключил клапан продувки абсорбера, пока проблема не повторялась.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 26.04.2018 в 05:49. |
#4 | |||
| Странный звук! | abebos | Двигатель | 9 | 09.05.2013 13:23 |
| Странный звук в коробке | One-half | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 24.05.2011 17:43 |
| Странный звук где то под панелью | tomniy | Электрооборудование кузова | 39 | 11.06.2009 11:55 |
| Странный звук | adarow | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.02.2008 19:13 |
| странный звук паровоза... | !Булкин | Двигатель | 0 | 09.07.2007 18:29 |
