Старый 25.04.2018, 11:04   #1
denistccc TC
denistccc вне форума
Аватар для denistccc
По умолчанию Название артикулы запчастей 0
Ребята подскажите что как называется и артикул на Exist пожалуйста киньте. В сервисе был фото сделал:
denistccc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 20:00   #2
denistccc TC
up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 26.04.2018, 01:29   #3
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
может хоть стрелочки пририсовать?
Старый 26.04.2018, 05:20   #4
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
И точная модель, кузов, год машины - тоже будут нелишними.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 09:21   #5
denistccc TC
Посередине фото элемент нужный находится на всех картинках
100 кузов, 97 год. 1G FE, 2.0 объём, 140 сил НЕ бимс.
Старый 26.04.2018, 11:47   #6
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@denistccc, чтобы не ошибиться с конфигом в каталоге...
Обычный Марк, Чейзер, Креста?
Привод вроде задний?
Коробка автомат?
Старый 26.04.2018, 20:18   #7
denistccc TC
АКПП, Mark 2, в 100 кузове.
Старый 26.04.2018, 23:46   #8
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
я попытаюсь предположить
автора интересует:
наконечник рулевой левый
сайлентблоки косых рычагов (вертикальный сайлентблок)
задние сайлентблоки крепления подрамника
задняя подушка редуктора №1
Старый 28.04.2018, 07:47   #9
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@denistccc, очень рекомендую зарегиться на Экзисте, завести свою машину по номеру кузова и разобраться с этими схемами.
В принципе там ничего сложного нет, всё логично и понятно.
наконечник рулевой левый - 45046-29285 (левый и правый похоже одинаковые)
сайлентблоки косых рычагов (вертикальный сайлентблок) - левый нижний продольный рычаг - 48670-22140 или 48670-30221. Правый - 48660-22140 или 48660-30221.
Сайлент-блоки на замену по этим кодам в Экзисте, они одинаковые.
Производителя не посоветую. Я себе все остальные сайленты поставил "Точка опоры", но именно этого у них нет.
задняя подушка редуктора №1 - 41651-22060
- чёт не врубаюсь, где это и не вижу этого на схемах.
Задний подрамник вот он
Последний раз редактировалось Vasilych; 28.04.2018 в 08:06.
Старый 28.04.2018, 11:14   #10
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Старый 04.05.2018, 07:42   #11
denistccc TC
Всем спасибо!
Старый 04.05.2018, 11:52   #12
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
japancats.ru тама все есть же
Старый 15.05.2018, 11:37   #13
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@denistccc,
Сорян, похоже я криво смотрел. Вот он этот вертикальный плавающий сайлен в продольный рычаг - http://crt.ru/part/1-06-120
http://crt.ru/catalog/TOYOTA/JAPAN/MARK%202/GX100/1997
На днях осматривал ходовку - все поменяные точки опоры в порядке спустя 1 год после установки.
Последний раз редактировалось Vasilych; 15.05.2018 в 14:04.
Старый 14.09.2018, 10:11   #14
Smollwille
Smollwille вне форума
Аватар для Smollwille
Добрый день!
Покажите по артикулам, правильно выбрал? Нужны нижние шаровые на Вероссу
Toyota 04436-51010 комплект шаровых Бревис
Toyota 43340-39396 шаровая Веросса только не понятно комплект или одна
Какие лучше, от Бревиса точно такие же?
Smollwille вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 10:24   #15
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
нет, для 110 лучше от вероссы
04436-53010 - это артикул набора из двух нижних шаровых
Старый 14.09.2018, 10:45   #16
Smollwille
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Чото я совсем запутался, мне на Вероссу какие лучше взять, по какому артикулу заказывать?
Добавлено спустя 18 минут
04436-53010 комплект шаровых для 110 кузова
04436-51010 комплект шаровых для бревиса
43340-39396 одна левая шаровая для 110 кузова(Вероссы)
Говорят можно и даже лучше от бревиса ставить это так?
Последний раз редактировалось Smollwille; 14.09.2018 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2018, 10:50   #17
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Ottis, нижние шаровые 4WD и 2WD не совместимы похоже, верно?
На 4WD случайно нет аналогичного парного комплекта?
UPD - вот нашёл такой номерок для 4WD - 04436-30030
Но нет 100% инфы, что он подходит к JZX115.
Вроде как более менее надёжно к 93 и 105 кузовам.
Есть у кого инфа 100% по применимости?
Последний раз редактировалось Vasilych; 14.09.2018 в 11:05.
Старый 14.09.2018, 11:16   #18
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
на 115 комплект 04436-30030 , все верно
Добавлено спустя 3 минуты
Сообщение от Smollwille Посмотреть сообщение
зачем продолжать викторину, если правильный ответ уже дали?
Последний раз редактировалось Ottis; 14.09.2018 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2018, 11:48   #19
Smollwille
хорошо понял, буду брать от 110 кузова.
Только не могли бы объяснить почему от Бревиса нельзя, до этого мне все упорно советовали брать именно от Бревиса?
Старый 15.09.2018, 01:02   #20
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
@Smollwille,
"шаровые от Brevis" - это те же шаровые, что на позднем MarkII 100 . Это версия с самым крупным шаром, которая является самой удачной. Это родные шаровые для 100, и подходящие на 90
На 110 уже шар был больше, и изгиб сошки у 110 несколько иной. Потому лучшие шаровые для 110 - именно оригинал, как указано выше
Название конторе Shpil Общение и дискуссии 13 28.07.2014 10:16
Название выхлопа Anya123 Модификация и свап двигателя 6 11.10.2013 16:49
название обвеса Gizmo69 Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 3 16.05.2012 09:37
