Авто: Toyota Mark II JZX90
Постоянно работают дворники
0
Такая проблема, что постоянно работают дворники, на режиме 2 и 3 все норм, на выключенном как будто 2 режим работает, моторчик работает и он как новый, реле тоже рабочая, предак стоял раньше не 20 как надо, а 15 потом поменял и вроде как стало все нормально, и в один момент снова стали работать сами, предак нормальный, снимаю предак все равно работают, думаю это мультиплекс, но пытался разобрать, не смог достать его оттуда , не знаю как его вытащить, сам блок не снимается, а отгибается , по всем статьям полазил, у всех как то он снимается, у меня же упирается в металлический держатель, внутри торпеды, не знаю как добраться до двух защелок с другой стороны мультиплекса, подскажите пожалуйста как его снять что бы я ничего не сломал, а то уже психовал и чуть не размотал там все. Пока что останавливаю дворники способом, между режимами фиксирую рычажок. Саму гитару разбирал там тоже все в порядке.
