Ребят всем привет.Буду писать много.но чтоб всем было понятно.Короче машина стояла 3 недели,не заводилась.Ребята попросили проверить блок навигации.так как у меня стоит такой же блок.Воткнули их блок.Блок не рабочий оказался.ну значит поставил свой блок навигации на место и успокоился.через несколько дней завел машину и поехал.И тут я понимаю что скоростя переключаются на повышенных оборотах.где то в районе 2500-3000 оборотов.Решил замерить.раньше 4 передача включалас примерно на 50 км в час,а сейчас только 3 передача включается на 50 км в час.Сделал диагностику.ошибка 61.взял датчик у друга с рабочей машины и поставил.никаких изминений.можно ли проверить датчик?какое питание должно на него приходит и откуда(с Эбу)? и куда уходят импулься с датчика.К электрикам обращался,но похоже никто не хочет браться.Всем спасибо за любую информацию.Мотор 1g-fe не бимс.тойота креста GX100
| 42 ошибка (Датчик скорости) 2jz-gte | Dmitry_JZ | Модификация и свап двигателя | 3 | 27.03.2014 08:07 |
| Ошибка датчика скорости при подключении SLD Type2 на R154 | FourCam | Модификация электрооборудования | 0 | 26.08.2013 14:43 |
| Подключение датчика скорости, проблемы с ДПКВ (ошибка 12) | Usermen | Электрооборудование кузова | 0 | 30.05.2010 06:08 |
| Датчик скорости (W57+1jz-ge) | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.12.2009 07:21 |
| Датчик скорости ABS | Стас, Хабаровск | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.01.2006 09:39 |
