Всем привет! Помогите советом, странные дела с 1jz-gte vvt-i, не могу разобраться.
В общем, имеем марк2 x81 на свапнутом 1jz-gte vvt-i с jzx100. Автомобиль подтраивает на высоких оборотах(примерно выше 4000, точнее сказать не могу тахометр не подключен), вроде все банально, но устранить проблему не получается. Что было сделано/проверено для устранения: -менял свечи, катушки и провода с рабочего мотора, правда атмо. -проверил грм, впуск стоял на зуб раньше, перекинул. -кидал постоянный плюс на насос с акб, проверял производительность насоса(засекал за сколько накачивает 5л и высчитывал) все в норме как на сток вешке, насос с нее же. -искал подсос воздуха, если рукой закрыть впуск то тачка глохнет. -диагностика показывает 78 ошибку(топливный резистор) 42(датчик скорости), до того как правильно установил грм висела 13 и 14 ошибка, после того как поставил правильно больше не появлялись. Ребят, у кого какие мысли есть? Инет перерыл, не чего нового не нашел, кроме того что я уже делал. Уже не знаю куда копать. Всем за ранее спасибо! |
попробовать игнитор поменять
не подскажешь турбо\атмо моторы игнитор взаимозаменяемый?
они разные, но взаимозаменяемы. Сам езжу с игнитором от атмо
ещё бывает проблема с плохой землёй на игнитор |
Спасибо! Проверю!
Катухи зажигания. У ЖЗ они убогие. И провода к ним.
| D-4 троение или дребезжание | parfen195 | Двигатель | 0 | 22.08.2012 19:50 |
| "Троение" при сбросе газа после 5000 оборотов! | Geertje | Двигатель | 15 | 12.03.2010 18:47 |
