Старый 04.06.2018, 01:52   #1
Man In Black [DS] TC
Man In Black [DS] вне форума
Аватар для Man In Black [DS]
По умолчанию Отсечка на 3 тыс об мин. Где копать? ( 0
Предыстория:
ПРобил поддон дывига об колодец.
Не заметил ))))) (там кочка, думал подвеска на отбой отработала)
По дороге до работы потерял примерно 50% масла (примерно 10 км прошел)
Далее была экспертиз, чистка полуподдона куда рук хватило, и "нового" поддона. Установка. Новое масло, новый маслофильтр. Прошло две недели. Акум был отцеплен.
Вчера завелся бодро, правда первые минуты три повыл генератор почему то.... хотя стартанул бодро... прогрелся все работает на слух штатно. Доехал до мойки (100м). Все вроде окай. Работает ровно.
Сегодня поехал на работу и выяснилось что мотор не крутится выше 3 тыс об мин, как будто отсечка срабатывает (см видео). Отсечка по оборотам как бы. Если плавно ехать то разгоняется в пределах города до талого. До 3-х тыс едет ровно, без проблем каких либо, не дергаеца, не чихает, не пердит, все идеально.
Самодиагностика показывает 0 ошибок.
П.С.: После удара об люк потухла лампочка сноу... но судя по самодиагностике вроде как сама лампочка и сдохла....
Вопрос: куда копать? (
Последний раз редактировалось Man In Black [DS]; 04.06.2018 в 02:13.
Man In Black [DS] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 02:21   #2
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Мап сенсор
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 00:57   #3
Отцепил пошевелил мап: отцепил трубочку, фишку, назад воткнул - стал крутить до 3700 примерно
Совсем отцепил фишку мапа - стал бицца в 2900
Какие варианты?
Добавлено спустя 21 час 29 минут
Это не мап. Поставил подменный вакуум сенсор - результат нулевой.
Сброс аккума на ночь тоже ничего не дал - значит проблема постоянная.
...Я о ней мечтал всю жизнь! Наконец мои желания сбылись! Вот она! Вся блестит и манит взгляд! На такой не грех отправиться в АД!
Sly Boogy - That's My Name!
Последний раз редактировалось Man In Black [DS]; 05.06.2018 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2018, 04:48   #4
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
не т питания на маф
Старый 05.06.2018, 05:25   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
нету MAF в той машине
Старый 08.06.2018, 04:54   #6
2JZGE vvti на обеспечении от 1JZGE vvti дорестайл (нищебросвап, пробег после свапа 75 тыс). Никаких допсистем нет. Тока повер-сноу на коробасе.
Добавлено спустя 71 час 1 минуту
Кароче вчера поздно поехал домой. Дорога был без машин. Дал газ в палас. И мотор нормально крутанулся до 6 тыс. На пол пути он уже крутился максимум до 4 с копейками. В гараже 3.7. При этом 6 было не на холодную. Темпер был по стрелке градусов 80-85.
Последний раз редактировалось Man In Black [DS]; 08.06.2018 в 04:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2018, 15:15   #7
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Давление топлива не проверял?
У меня примерно то же самое было, когда мотор ставил. Запускался и на холостых работал нормально, но отсечка на 2-2.5 была. Целый дань голову ломал, оказалось, что моторист топливный шланг не глядя затягивал и он просто пережался.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 02:05   #8
Кароче какие еще были симптомы. Выезжал с гаража и первые км пять мотор крутился до 6. Потом отсечка спускалась до 4-х.
Вчера поехал по делам и в городе машина заглохла прям на ходу. И ввсе больше не заводилась. Крутила бодро и ппц. бензонасос была первая мысль. К тому же я стартовал с пульта, сам в багажнике слушал и не слышал внятно как он жужжит, особенно после того как мотор перестает крутить, насос еще должен жужжать долю секунды. К тому же у меня стоит от 2.5л. Пока бро на шеви ниве ехал что бы утянуть меня. Я метнулся за бензонасосом от 2,5турбо/3.0. Когда приехал повторил процедуру со стартом с пульта - насос жужжит... брат предположил что я не слышал остаточного жужжания когда пытался стартовать сразу тк давка в системе сохранялась, а через два часа просела... ну ладно решил что запасной насос лишним не будет, и все равно надо поменять на насос от 3.0 что бы по феншую.
Утянулись в гараж. Я все еще думал что дело в насосе. Типа жужжит но при этом видимо давка ниочем.
Однако парни в вибере еще до этого предполагали что возможно это датчик положения коленвала. Посоветовали проверить искру. За искру отвечает дпкв в том числе. Искру проверил - нет искры. Бензонасос отпал. Попробовал тестером замерять сопротивление установленного дпкв - показывает какой то бред... то есть цифры растут безостановочно.... снял дпкв со старого пихла 1жзге. Замерял сопротивление - в норме.
По итогу поменял дпкв.
1. ослабил ремень навесного
2. снял клемму с акума
3. открутил плюс клемму с гены
4. повыдергивал фишки с гены и с дпкв
5. открутил гену - сдвинул в сторону радика. Полностью снять не дает вентилятор (у меня вискомуфта).
6. открутил дпкв. Замерял тестером снятый дпкв - действительно сопротивление не в норме... кажет единицу - это замыкание.
7. установил подменный дпкв.
8. в лучших традициях букваря: сборка производица в обратном порядке )
Завелась. Прогрел. Дал газ в палас - отсечка в норме на 6к. Вывод: Это датчик положения коленвала шпили-вили мозги.
П.С.: Петя он же Орех, он же Bunta, поделился данными по сопротивлению дпкв: 1630-2740 на холодную, 2065-3225 на горячую. Правда на тестере который был у меня, замер исправного дпкв производился в положении тумблера 20к и показывалось на табло 2.05 (2050) что в пределах нормы.
Всем спасибо )
Последний раз редактировалось Man In Black [DS]; 17.06.2018 в 02:10.
Старый 06.12.2018, 16:36   #9
Антон_
Антон_ вне форума
Аватар для Антон_
@Man In Black [DS], привет ! А у тебя отсечка на холостых тоже была или только на ходу ? У меня подобная проблема, отсечка на ходу, на 3 - 4 тыс., на холостых норм.
Антон_ вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите где копать 1G-FE STORM297 Двигатель 16 19.05.2014 09:16
Старлайн б9 на 81кузове не откр. Ц. Замок. Где копать? Евгений 13 Электрооборудование кузова 7 15.01.2011 14:06
Не работает ABS. Куда копать? sanchis Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 19.06.2010 16:29
Свет фар Гаснет!!!Что делать,в чем копать? VilonMMM Электрооборудование кузова 1 23.07.2009 16:46
нет прогревочных оборотов где копать? новый ник Двигатель 11 04.06.2009 19:59
