Привет. Ребята, есть проблема которая не дает покоя,а именно:
Двигатель 1g fe beams хаотично подрыгивает на холостых и при сбросе газа на холостые. Если приложить руку на воздушный фильтр то работает ровно-ровно-бах началась вибрация-ровно-ровно(передается в салон). По субъективным ощущениям плохо тянет с низов. Запускается хорошо что на горячую что на холодную. По расходу не знаю, никогда не озадачивался. Входные данные: холостые 650 оборотов(+-20 по сканеру прыгает) Если включить D и проехать,то D+тормоз будет 750 оборотов при включеных фарах, на P обороты 650. На сканере ошибок не показывает. Температура ОЖ на прогретом двигателе 87, воздуха 40. По лямбдам коррекция в норме, импульс на форсунки 2.3-2.4. Катушки проверял путем отключения форсунок, все одинаково. Резкий,вонючий запах выхлопа(субъективно). Что делал: Менял свечи,чистил БДЗ и клапан кхх со снятием(блестит,не клинит), клапан vvti с разборочки( помер старый), аккума новая, генератор перебран,фильтр воздушный новый(мало ли),катушки менял местами(есть комплект +4 катушки со старого двигателя). В чем может быть беда? Или может есть хороший мастер во Владивостоке? Добавлено спустя 35 часов 1 минуту Новая инфа. При отключении генератора двигатель выравнивает работу О_о Но дело в том,что переставляли 3 генератора и результат один,гуляет. Последний раз редактировалось mysq; 09.06.2018 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение |
| 1JZ-GTE non-vvti шум при сбросе газа | HOMiE7 | Двигатель | 16 | 09.11.2016 10:39 |
| переключает при сбросе газа! | vadyn | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 13.11.2014 08:25 |
| Глохнет при сбросе газа. | Zontik | Двигатель | 2 | 22.03.2012 14:20 |
| Что-то стучит при сбросе газа | BiG | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 31.10.2009 14:38 |
| Падение оборотов при резком сбросе газа | Lexus | Двигатель | 29 | 30.12.2008 15:01 |
