Доброго времени суток! При попытке на трассе резко обогнать "тапка в пол" (на скорости 100+), обороты увеличиваются, но машина не едет, как будто держат сзади, через какое то время "Чихает" (хлопок, как на дохлых ВАЗовских карбюраторах) небольшой набор скорости, а потом снова как будто держат за жопу, и все это до тех пор пока не понимаешь, что сейчас поймаешь встречку. Проблема сопровождается миганием лампочки TRC OFF и лампочки CHECK. В городе при разгоне с 0 такой проблемы не было.
В смысле в городе с тапкой в пол нормально, а за городом нет? Может бенз в области плохой =)
Диагностика что показывает? |
Проблема проявляется при достижении скорости 100 и выше км/ч, в городе больше сотни не езжу. Бенз городской был=) Диагностику еще не делал.
| Горит ABS и моргает TRC - в чем причина? | delwood | Электрооборудование кузова | 38 | 16.03.2016 03:16 |
| 1JZ-GE загорелся Check + PWR моргает, нужен совет | max_grad | Двигатель | 12 | 19.02.2014 13:23 |
| Помогите 1jz gte горит abs и моргает пробуксовка(( | Haikakirill | Toyota - Общий форум | 4 | 24.01.2014 14:08 |
| Горит постоянно VSC и моргает TRK, причина (28). | Лопаткин Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 09.11.2010 14:36 |
| Горит лампа ABS и моргает TRC OFF | Aborym | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.08.2010 22:06 |
