Здрасте! Имеем 1g fe beams с проблемой, а именно, беднит смесь, при том так нифигова беднит судя по свечам: 10т.км.
Соответственно отсюда все вытекающие, двигателю тяжело, тянет плоховато. на холостых работает странно, как будто с пропусками, по сканеру видно что плавает зажигание от 7 до 12. С проблемой борюсь давно, было заменено: Дросель в сборе, датчик температуры воздуха (на коробе воздушном), мар, катушки перекидывал, лямбды новые, воздушный фильтр, свечки разумеется, бензонасос с фильтрами, форсунки мыли на стенде, проверяли, работают равномерно и хорошо. Заправки тестил разные, бензин тоже. У кого какие идеи по проблеме? Добавлено спустя 3 минуты Если прислушаться, идет просадка Последний раз редактировалось mysq; 24.07.2018 в 02:39. Причина: Добавлено сообщение |
проц тоже может гадить
может быть под днищем замята трубка топливопровода свечи как бы ржавые, или кажется? |
Там масло, сальник протекал, поменял
Добавлено спустя 33 секунды Имеется ввиду кампуктер,эбу? Последний раз редактировалось mysq; 24.07.2018 в 02:42. Причина: Добавлено сообщение |
ЭБУ
ECU |
Вот как бы проверить сею гипотезу?
Добавлено спустя 49 секунд да и что с ним может случиться то? Последний раз редактировалось mysq; 24.07.2018 в 03:24. Причина: Добавлено сообщение |
проверяется заменой на такой же
а случиться с возрастом может что угодно |
на яме проверить трубки топливопровода тщательно
тоже проблема была не раз |
#9 | |||
Добавлено спустя 38 часов 6 минут Мозг поменян - результат нулевой) Последний раз редактировалось mysq; 26.07.2018 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение |
по диагностике всё норм?
В том то и дело что да. Единственное что заметили, скачет зажигание на холостых от 7 до 12, в момент пропуска (на видео слышно). Но вот почему оно может скакать - никто понять не может. Еще если плавно нажимать на газ в движении, то в момент нажатия проседают обороты допустим с 2000 до 1800, естественно тупняк, дальше видимо передачу переключает и взлетают до 2.1,2.4, ну и естественно едем)) По ощущениям то же самое, когда заканчивается бензин)
на холостых угол зажигания "катается" туда сюда, это обычное дело
вольтаж возле насоса проверить бы на ходу... как-то |
#13 | |||
Добавлено спустя 1 час 7 минут Еще вопрос,жидкость в бачке гура должна циркулировать на стоячей машине? ну в смысле на холостых? Что то внимания ни разу не обращал Последний раз редактировалось mysq; 26.07.2018 в 04:27. Причина: Добавлено сообщение |
циркулирует
Короче,проблему так и не решил. По сканеру все окей,корректирует смесь идеально, по факту странная работа движка и белые свечи. Есть мастера нормальные во владивостоке,дайте телефон?
Я вижу по свечам не бедную смесь, а масложор
Ваще не смущает, ищите то чего нет вот и все) воткни будильник со смесью и убедишься в этом ...
| Богатая смесь 10-11 | Sad85 | Двигатель | 2 | 19.02.2013 17:59 |
| смесь 10.3 | ctv9032 | Модификация электрооборудования | 17 | 23.09.2012 13:25 |
| богатая смесь что это | texnik | Двигатель | 8 | 09.10.2010 20:14 |
| Мотор беднит в двух горшках! Причина? | Alexx RoulantG | Двигатель | 7 | 27.04.2009 04:51 |
| Код 25. Бедная смесь. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 7 | 02.03.2007 05:59 |
