Всем привет! Очередная мистика с моей пушкой.
В общем имеем маркаш на 1JZ-GTE VVTI с jzx100. Машина стояла около 2-3х недель без зводки, потихоньку собирал тормоза и подвеску. Настал момент выезжать и тут на! Мотор работает как атмо! тоесть что по датчику давлния нет вообще, работает в вакуме, что пайпы всасывает при прогазовке что за шайтан? Надесь что у меня есть варианты кроме клина турбины. До самой турбины пока не лазил(очкую), что можно кроме нее посмотреть? |
доброжелатели не могли тряпку в турбину засунуть?
Проверяй шланги. Смысла гадать нету, смотри турбину
| Давление турбины 1JZ-GTE VVTI (ФЛЕЙТА) | zubrev | Модификация и свап двигателя | 109 | 16.01.2013 07:50 |
| Давление турбины на 2L-TE | Kurus777 | Двигатель | 2 | 07.02.2010 08:48 |
| Куда делось масло??? | Кучер | Двигатель | 12 | 04.03.2009 15:55 |
| Давление турбины | Mikres | Двигатель | 5 | 04.06.2007 18:48 |
| чем и как замерить давление турбины? | Дима | Двигатель | 5 | 16.02.2006 08:24 |
