Старый 27.07.2018, 14:55   #1
akkadimme TC
akkadimme вне форума
Аватар для akkadimme
По умолчанию Сломали 1g-fe beams 0
Предыстория. Стандартная ситуация- масложер, дым из трубы, ничего не стучало, ездил вполне себе прилично. Решено поменять маслосьемные и компрессионные кольца. Все закупил, отдал в сервис, пару дней занимались машиной, зашел накануне дня выдачи машины- все уже собирали, голову ставили, все как положено, динамометрическим ключем, сказали что стенки цилиндров хорошие, хон хороший задиров нет, но кольца были залегшие и стертые. На следующий день сижу жду звонка о том ,что можно забирать машину. Вместо этого звонок- приходи, тут проблема.
Прихожу- показывают голову с выпавшими и в кашу раздолбаными клапанами шестого цилиндра, ну и поршень соответственно весь замят. Типа собрали стали заводить- и вывалились клапана в 6м цилиндре. Голову они не трогали. Сервис очень хороший, давно у них ремонтировался. Накосячить с ремнем грм точно не могли, да и если бы накосячили, остальные клапана цилиндры по идее тоже бы расколбасились. Может ли быть такое, что реально из-за того что снимали голову, что то переклинило в направляющих клапанов? Однозначна ли тут вина сервиса?
akkadimme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 16:24   #2
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Парень, ты ведь знаешь ответ. Тут тебя никто не утешит, типа да, сама сломалась. Жестокая правда - сервисмэны рукожопые. Колпачки меняли- клапана не правильно засухарили, вот они и высыпались в цилиндр. Бодайся с сервисом. Удачи в споре, надеюсь без суда решите.
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
andronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 00:36   #3
mysq
mysq вне форума
Аватар для mysq
Само по себе ничего не происходит. Обычная практика взять починить и доламать, мол оно само. Тряси с них бабки или новый мотор,это их ответственность.
mysq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 04:33   #4
akkadimme TC
Сообщение от andronik Посмотреть сообщение
В том то и дело, что колпачки я пол года назад менял, но не в этом сервисе. То, как их поменяли и насколько криво, это открытый вопрос. Но, тем не менее, пол года я с этой головой как-то отъездил. Буду досудебку составлять, а к ним мне дорога с юристом и мотористом походу. Спасибо за ответы!
Старый 28.07.2018, 15:06   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
для смены колпачков снимали голову?
Старый 09.08.2018, 07:48   #6
akkadimme TC
Нет, только для доступа к поршням. Машину отдавал для замены поршневых колец и вкладышей, а так же прокладки гбц и выпуска. Маслосъемные менял пол года назад. Движек не стукнутый, пробег около 200к.
Добавлено спустя 254 часа 52 минуты
Всем доброго времени суток. Конец истории таков- сервис признал то, что именно они должны поменять шатун и голову движка, однако вины моториста так и не признали. Сами нашли, купили, привезли. Поставили- все работает, но звук двигателя стал шумноват. И до кучи что-то случилось с катушкой зажигания, двигатель жутко троит на холодную, на горячую поменьше, выдает чекэнжн. Сказали что вышла из строя катушка 4-го цилиндра. Заказал катушку, как придет- поеду к ним что бы поменяли. Надеюсь что проблема именно в ней, а не в кривой голове с зажатыми клапанами. По завершении всех манипуляций так же отпишусь.
Касательно замены колец, с которыми я к ним приехал- вроде все в норме: двигатель не дымит, выхлоп пахнет нейтрально. Хоть тут все в норме. Долгая и мучительная обкатка сказала: ПРЕВЕД!
Последний раз редактировалось akkadimme; 09.08.2018 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2018, 10:46   #7
DJKZ
DJKZ вне форума
Аватар для DJKZ
Езда с не работающим цилиндром чревата выходом из строя катализатора. Отключи на виновнике форсунку, если надо ездить.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга
TOYOTA CROWN LS141 1995г
TOYOTA VISTA 20, 30.
TOYOTA CROWN WAGON GS126
SUBARU LEGASY 1996
DJKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 13:45   #8
akkadimme TC
Спасибо за предостережение. Сегодня вечером заменю катушку, думаю от 20км в пенсионерском режиме не успеет умереть каталик. А масложор не убивает катализатор?
Старый 09.08.2018, 14:56   #9
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Масложер забивает все каналы нагаром. И каталик в том числе. Но горящий бензин в каталике из-за отсутствия искры в цилиндре убивает его в разы быстрее.
Значит шатун и голову сменили, а вину не признали Дык замена испортившихся агрегатов и есть скрытое признание своего косяка. А поршень старый , что-ли , оставили? На фото он страшен...
Старый 10.08.2018, 05:01   #10
akkadimme TC
Нет, поршень тоже контрактный воткнули. У старого заклинило поршневой палец.
Добавлю, что поменял катушку, а двигатель на холостых, особенно после запуска на холодную работает так-же неустойчиво, троит. И звук от мотора как от жигулевской классики. Что-то постоянно цокает в районе клапанной крышки. На провернутый вкладыш звук не похож. Что-то типа цоконья. Честно говоря нет у меня желания больше в этот сервис ехать- начнут искать проблему, и опять не уеду от них.
Старый 10.08.2018, 05:35   #11
DJKZ
DJKZ вне форума
Аватар для DJKZ
По описанию похоже на "двигатель дизелит", т.е. тарахтит как дизель. Так шумит муфта vvti. Происходит это если при демонтаже распредвалов не застопорили муфту болтом, в ней есть техгологическое отверстие с резьбой. Пружина в муфте "размоталась".
SUBARU LEGASY 1996
Старый 10.08.2018, 05:48   #12
akkadimme TC
Ага, сейчас заезжал на диагностику- показало ошибку связанную с системой vvt-i. Оставил машину у них, пускай разбираются.
Старый 12.08.2018, 09:11   #13
Саня2212
Саня2212 вне форума
Аватар для Саня2212
Привет! Слушай,а сто это не на станционной находится случайно? А то мне тоже после замены колпачков клапан обарвало,и как вследствии кирдык движки!
Саня2212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 16:19   #14
Polis
Polis вне форума
Аватар для Polis
Новый мотор стоит >700 к. Так что есть стимул судиться. Новый мотор на 25ти летней машине сейчас нереальная редкость )
Polis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 13:02   #15
akkadimme TC
Не на Станционной. Я из НН. Если после замены колпачков- тут прям 100% не засухарили. А по поводу судиться , скорее всего новое двигло даже через Страсбург этого сделать не получится)))
Старый 14.08.2018, 15:33   #16
DJKZ
DJKZ вне форума
Аватар для DJKZ
Нижний Новгород?
SUBARU LEGASY 1996
Старый 15.08.2018, 05:59   #17
akkadimme TC
Ага
Старый 15.08.2018, 06:11   #18
DJKZ
DJKZ вне форума
Аватар для DJKZ
Земляки. Мне то же маслоколпачки менять пора. Скажи где такие умельцы, а то не дай боже к ним попасть. Я спрашивал в группе ВК и тут, чтоб посоветовали СТО, молчание. Самому заморочится можно, но места нет.
SUBARU LEGASY 1996
Старый 15.08.2018, 06:39   #19
akkadimme TC
МКУ АУДАНН (Автохозяйство управления делами администрации города Нижнего Новгорода), на ул Семашко. Рукастые шарящие люди у нас есть, но у них времени нет как правило) На пару месяцев вперед все корчами забито, а обычные овощи ин не интересно делать.
Если думаешь менять маслосъемные из за расхода масла- бесполезно. Даже задубевшие вхлам МСК при хорошей поршневой дадут расход порядка пол литра на 10к. Не трать время и деньги на эту хероту)
Старый 15.08.2018, 10:30   #20
DJKZ
DJKZ вне форума
Аватар для DJKZ
Спасибо за совет. Он был решающим в принятии решения о замене. Буду ездить подливая масло.
SUBARU LEGASY 1996
c BEAMS на 1JZ-GE или 2JZ-GE filimon9013 Модификация и свап двигателя 7 14.01.2014 05:26
калдафорсы 540/впуск/ 1g-fe beams и non beams в разбор! MustDie Продам 67 09.09.2013 05:14
Сломали вискомуфту вентилятора vitek Двигатель 7 01.04.2009 14:45
Сломали манишу :( Colt Кузовные детали и дополнительное оборудование 14 29.10.2007 04:47
Сломали мне ручку открывания двери из салона+ Сергей_Самара_mark-2 Кузовные детали и дополнительное оборудование 15 11.06.2005 09:39
