Всем привет, недавно приобрёл марк 2 90. 2.5 литра vvti , собственно устанавливал двигатель предыдущий собственник, а не я. Отсюда и возникли несколько вопросов. Стоит электронное табло, проблема в том что спидометр показывает в 10 раз больше, т.е еду 15км/ч , а показывает 150. Дальше зависает на 180 и все. Так же одометр соответсвенно постоянно мотает со 180. Где смотреть подскажите, может сама приборка глючит? И ещё, стоит бортовой компьютер, не помню название, так на нем скорость считывается правильно.
И вопрос по бензиновой шкале, она тоже постоянно показывает разные значения, то пустой, то полный и тд. Или это датчик бензина неисправен, пока не смотрел. |
| Не работает спидометр на электро табло | AKSAY | Электрооборудование кузова | 2 | 12.12.2016 11:59 |
| Электро табло | metaev-timerlan | Электрооборудование кузова | 0 | 23.09.2013 04:00 |
| замена подсветки на электро табло | Dima88 | Электрооборудование кузова | 43 | 23.11.2009 20:44 |
| Электро табло!! | EleKtroniK | Электрооборудование кузова | 3 | 30.07.2008 21:51 |
