Приветствую вас, хорошие мои!
На своем Маке2 115 с 1G -FE Beams решил убрать катализатор. Там их, как известно два. Вскрыл обе банки, вварил трубы с дырками, а пустоты вокруг дыр, забил металическими мочалками из нержи. Заварил всё обратно и поставил на место. И загорелся чекинж. У меня стоят две лямбды, и обе перед катализаторами. Думал что они не заметят. Заметили. Прыти убавилось у движка, а расход увеличился значительно. Чего делать то теперь? Обманки? Корректоры состава смеси? Прошивка под Евро2? Что лучше? Понимаю, что это частый вопрос и что уже замучились. Ну может ссылки кините почитать обстоятельно. |
#2 | |||
#3 | |||
ошибка 21. лямбдна.
а почему не шьються? какие то особенные мозги? Добавлено спустя 2 минуты Цитата:
а почему не шьються? какие то особенные мозги? Последний раз редактировалось Макесус; 30.07.2018 в 02:28. Причина: Добавлено сообщение |
#4 | |||
Добавлено спустя 4 минуты Хотя на бимсе 2 их, видимо вместо второй надо будет обманку намутить Последний раз редактировалось Semen_87; 30.07.2018 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение |
Их две, но ведь обе перед катализатором
Обманка тут не нужна, этим датчикам ваще по барабану, есть там катализатор дальше или нет. @Макесус, ты вырезал каталики, загорелся чек. Ошибка по лямбде, но только по первой. Со второй всё в порядке. Напрашивается вывод, может один из датчиков повредили или он сам отъехал, так вот совпало просто? Не проверял сопротивление на его контактах? Даёт он какие-то показания?
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
#6 | |||
#7 | |||
Нет, я не проверял сопротивление. Слишком не двусмысленно чек загорелся сразу как первый раз завел авто, после удаления катализатора. Вы сказали что "ошибка одного датчика, но не обоих.. ". Правильно я понял, что если бы глючили оба, то ошибка была бы другая? Как вы поняли что 21 это ошибка одного датчика? Я читал, и ни в одном месте, что после удаления катализатора, концентрация или давление (разные источники говорят разное) выхлопа станлвится такими, что лямбда не может их отслеживать. Вернее даже, считает, что смесь слишком бедная. И мозг, основываясь на этих показаниях, обогащает смесь. Я тоже считал раньше, что лямбда ДО каталка, не поймет о демонтаже соседа. Видимо надо слазить тестером. Нет ли случайно , где скачать умную книжку? На Сурфа я себе скачал и весьма рад. Но на Марк не найду пока. Просто , даже не знаю сколько должно быть на контактах))) |
В талмуде написано, что 21 ошибка по первому датчику (1-3 цилиндр), а 28 ошибка - второй датчик (4-6 цилиндр).
Не встречал ничего про концентрацию и давление газов, и как они влияют на лямбду (думаю, что никак). Проблематично удалить катализатор, если датчики до и после него. Катализатор дожигает остатки, поэтому предполагается, что после него свободного кислорода оставаться не должно, что и контролирует второй датчик. Но это не наш случай. Книги по 110, к сожалению, у меня нет, могу поделиться 100. Там про бимс есть, и он уже вроде не менялся. Сопротивление не подогреве должно быть 12-14 Ом, а напряжение на сигнальном проводе должно болтаться от 0 до 1 вольта. Можно просто сравнить первый датчик со вторым Добавлено спустя 14 минут @Semen_87, На 2жз ввти вроде тоже 2 лямбды и два каталика, по такой же схеме, как и на бимсе. А на лексусах все 4 - вот у кого точно головняки бывают.
Последний раз редактировалось mr.axe; 31.07.2018 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение |
| Купировали каталик! Вопросы! | Fitz | Модификация и свап двигателя | 5 | 04.02.2014 16:52 |
| убрал катализатор,????с лямбдой | yourok-88 | Двигатель | 4 | 12.04.2012 12:10 |
| выбил каталик-теперь я газель | bes55 | Двигатель | 35 | 21.02.2010 07:45 |
| Каталик | SlipJim | Двигатель | 9 | 28.01.2007 15:28 |
