| x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
Добрый день горит чек АБС, делаю диагностику показывает ошибку 23 , проверил датчики работают(сопротивление 1.09)на каждом задние, 1.6 передние, прозвонил до фишки провода целые от колёса, в чем может быть причина, среды целые все
Внимательно читайте название раздела в который постите!
Ошибка 23 - Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого заднего колеса (цепь SRR), датчики тут не причем. Это сам блок АБС |
#3 | |||
Выдавал мне блок АБС 23-ю ошибку, заменил гидроблок, не помогло, все равно её пишет. |
Нашел проблему давно, оказалось реле на соленоиды abs зелёное под капотом в блоке предов.
| горит 4WD | Электрооборудование кузова | 55 | 27.05.2023 13:48 | |
| горит VSC и TRC | mor13pex | Toyota - Общий форум | 2 | 22.04.2016 07:17 |
| авс горит | aleksmark2 | Электрооборудование кузова | 3 | 07.02.2010 11:11 |
| Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
| ТRC-то горит,то не горит! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.09.2007 09:43 | |
