Всем привет. Машина у меня первая, поэтому пока-что нуб в данной сфере, но постепенно навёрстываю. Вопрос в следующем.
Машина стояла неделю в гараже , уезжал в отпуск, по приезду сразу поехал в гараж, запускаю двигатель , горит лампа давки масла. через секунду после запуска гаснет, потом снова появляется, и потом снова гаснет. Нормально ли такое поведение ? или лучше не забивать мозг лишнем геморроем? Масло 5w50, насос стоковый 1JZ GTE. Давка масла на холостых при рабочей температуре масла 1.1 - 1.3 бара на D , на P выше. Заранее спасибо! |
Больше кг на холостых - это нормально, лампа при исправном датчике загорается при давлении ниже 0.6. Если есть чем мониторить давление и температуру, то в принципе криминала нет. Но лучше, конечно, разобраться, спокойнее будет.
Лучше поменять копеечный датчик, чем угробить мотор
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
#3 | |||
| Лампа аварийного давления масла. | Pash | Двигатель | 5 | 13.02.2012 00:56 |
| Не гаснет лампа давления масла!!!!! | Ёжик | Двигатель | 11 | 03.02.2012 14:43 |
| Не горит лампа давления масла((( | Двигатель | 9 | 06.10.2009 08:49 | |
| Мигает лампа давления масла ...? | Двигатель | 23 | 30.03.2007 05:35 | |
| Лампа давления масла | Алекс | Двигатель | 15 | 24.05.2006 08:13 |
