| Модификация электрооборудования Обсуждение ECU, бустконтроллеров, датчиков и пр. |
]Дорогие друзья, добрый вечер! Apexi avc-r. разряжение до -500 , а надув на 6000 оборотах +0.04. Куда копать?
Перевожу на наш. jxz100, 1jz-gte, hks3037proS, MT. При работе двс авцрка показывает разряжение нормально. Выше ноля не надувает никак. По ощущениям от работы мотора при езде - патрубки интеркулера и остальные - герметичны. Все работало, в ходе работ отключили авцрку, потом подключили, обороты неправильно показывает (на 700 об по тахометру показывает около 130 оборотов) - хотя показывало так и до этой ситуации, "вернули" старые настройки - толку нет. Турбина не раздувается - как будто ее нет. Наш друг будет рад дельному совету и отблагодарит решившего проблему достойно.
Так а проблему то победили? Если да, то хотелось бы услышать вкратце как? У меня просто тоже авцрка но проблемы другого характера...
| Глюки | Баха | Электрооборудование кузова | 2 | 18.08.2012 08:41 |
| глюки с электрикой | xpyct | Электрооборудование кузова | 13 | 22.05.2010 14:54 |
| Глюки электрики | 777 | Электрооборудование кузова | 4 | 21.05.2008 13:36 |
| глюки с запуском | ARISTOkrat | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 04.10.2006 10:16 |
| Глюки с TRC | Бритый | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 13.09.2006 08:37 |
