Ребята вопрос такой. CHASER JZX90 1JZGTE VVT
поставил МКПП W58 помогите как подключить спидометр ,куда какой провод ? ABS нет |
на 58ой датчик скорости на хвостовике коробки должен быть, на твоём бывшем автомате он тоже должен был, только возможно они с разных сторон, тудаже всё и подключаешь, фишка помоему даже должна подойти, она 3х пиновая
Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154
Последний раз редактировалось kostic_131; 11.09.2018 в 08:21. |
#3 | |||
к сожалению фишки такой у меня нет! мотор с акпп был от 100 марка ,и там фишка на 2 контакта |
+ от зажигания, минус со считка, сигнал на пин сл щитка
Pin
| Как подключить спидометр после свапа? | misha124 | Модификация электрооборудования | 8 | 25.09.2020 06:44 |
| датчик скорости (спидометр) как подключить? | voff4ik | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 6 | 19.03.2016 15:23 |
| Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
| Altezza и 1JZ-GTE VVTI - как подключить спидометр? | Marselo | Модификация электрооборудования | 6 | 08.02.2015 17:22 |
| не работает спидометр (от автомата) после свапа МКПП! | Miastro | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.10.2011 01:19 |
