| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
Всем привет, братья по любви к правильным автомобилям! есть у меня caser 90 и в нем стоит умирающий недомотор (4s-fe), бешеное желание имею произвести свап, встал вопрос 1jz-ge или 2jz-ge (бюджет не позволяет думать о турбине).
Поделитесь инфой кому не жалко, на что обратить внимание, с какими трудностями придется столкнуться, как много переделок предстоит помимо ДВС и КПП (топливная система, ходовая часть????)? какой двиг будет проще подружить с моим конем. В общем плюс к карме каждому за любую помощь дилетанту |
Пользуйтесь поиском. Для любого мотора поменять надо почти все.
самая проблема в оформлении двигателя
но оптимально из атмо 2JZ-GE самостоятельно делать планируется, или есть кто сделает? |
Оформление не беда, планируется поставить его на несколько дней в покое на сервис и все качественно поставить у самого пока руки не оттуда растут )
Вопрос заключается в том, как много по подвеске придется менять в первом и втором случае и насколько проблематично электрику женить!!!??? |
тогда без разницы. геммор будет абсолютно одинаковый в твоем случае. втыкай 2jz.
#6 | |||
а где бы найти этого Павла? номер или ссыль в соцсеточке имеется?? Омск это прям шикарно!!
вот его профиль http://tourerv.ru/forum/member.php?u=59791 , пишите в личку
О всем привет, Артем спасибо за рекламу))) 4с самый геморойнвй для свапов, у него выхлоп идёт с лево, а топливо с право(зеркально) по электрике разницы нет какой мотор втыкать, по ходовки желательно передние тормоза и аморты, а то морда падает
взять распил и переставить всё
http://vk.com/alexanderaviator
В случае с атмо свапом неоправданно дорого. Только если машина вся уставшая. Если на турбо, то да. Распил удачнее.
