| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
Доброго времени суток.
Помогите советом, не переключается направление воздуха печки, сейчас дует только на стекло. Блок климата с дисплеем. Сам сервопривод который находится справа от блока управления климатом при нажатии кнопки переключения молчит. Купил привод с контрактной печки, поменял,результат тот же. Померил напряжение на фишке которая идет к серве , там пусто, напряжения не нашел. Покурил поиск , кто то писал что блоки управления климата как то по годам различаются + точно такой же блок климата(визуально) стоит на других моделях. И из за этого может не работать. |
| Не работает рециркуляция воздуха(решено)(А что за фишка?) | Красавчик | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 29.04.2013 12:49 |
| Сервопривод работает некоректно! Подскажите пожалуйста | Талгат | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 12.02.2013 13:51 |
| Не работает управл-е направлением потоками воздуха! | Nvrskmfdk | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 26.01.2013 18:51 |
| Печка греет, трещит сервопривод | 2Man | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 21.09.2011 09:37 |
| переделка направления света фар | Hel S. | Электрооборудование кузова | 3 | 12.09.2006 05:24 |
