Всем доброго Дня.
Народ. Ай нид Хелп. Поменял в своем автомобиле двигатель на контрактный, все собрали нормально. На холостых шепчет. Без нагрузки нажимаешь газ в пол все норм, раскручивается быстро и до отсечки. При разгоне при 10% нажатии на газ все хорошо. Машина плавно разгоняется, но как только нажимаешь на газ чуть больше или машина идет в горку то начинается дергаться( не резко) но многократно пока не отпустишь газ или пока обороты не выйдут за отметку тысяч 5 оборотов. Все это сопровождается диким расходом топлива (23 литра в овощь режиме) и при все еще и крайне медленным разгоном(более 14 секунд до 100). Плюс ко всему еще и редко но бывает детонация в моторе( 98 бензин) При замене мотора поменяно: 3 новые форсунки оригинал(3 проверенны старые 100% рабочие) Новые иридиевые свечи Естественно ГРМ со всеми вытекающими. Топливную рампу проверяли(вроде погрешностей нет), т.е. ТНВД нормально работает. Бензостанцию(что под сиденьем задним) менял 3 месяца назад. Кто нибудь может подсказать что еще ему(мотору) нужно для нормальной жизни? |
датчик давления топлива в норме?
часто в нем причина |
Дикий расход топлива это слабое давление в топливной магистрали. Форсы льют, а не распыляют. FSE ваще двиг загадка. В нем идет послойное сгорание топлива, отчего к форсам особое внимание нужно. На стенде проверяли перед установкой? Начать бы вообще с самодиагностики авто. Может что чек скажет..
Ottis, чек на неисправность топливного датчика давления укажет? Или выдаст общую неисправность в топливной системе?
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
не всегда ошибкой он определяется
| Чудеса ABS | maxaon | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.10.2009 06:04 |
| ЧУДЕСА!!!! | Miha | Двигатель | 5 | 13.12.2007 11:32 |
| Чудеса али НЕТ ? | Crestoff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 10.11.2006 09:43 |
