Старый 09.10.2018, 16:46   #1
sacred310 TC
sacred310 вне форума
Аватар для sacred310
По умолчанию Беда с ОЖ 0
Всех приветствую. Прошу прощения за много букв, я просто переживаю за своего коня. Сегодня произошла с моей машинкой(mark2 jzx93) крайне печальная ситуация.
Стоял я в пробке, на улице холодает, печка работает исправно, иногда подтраивает мотор, что меня насторожило, через некоторое время мой взгяд падает на температуру мотора, а она на пике. Глушу мотор, ставлю аварийки, иду под капот. В расширительном бачке бурлит, из него через трубку выходит горячий воздух, открываю крышку радиатора, там что то брызнуло, а дальше выходил просто горячий воздух, открыл в итоге крышку, а там даже намёка на ОЖ нет. Спустя время, пока ждал привоза нового ОЖ мотор остыл. Залил жидкость, завёл, всё работает нормально, только изредка подтраивает мотор. Остыл, открываю крышку радиатора, ОЖ куда-то с пол литра может меньше пропала, под машиной сухо. Неужели пробило прокладку между головой и блоком?
Кстати, когда мотор работает, очень сильно надуваются трубки от радиатора.
Что может быть с ним, не хочу просто верить в то, что пробило прокладку и надо всё разбрирать, точить голову, новую прокладку покупать, это же ужас какой то.
sacred310 вне форума   Ответить с цитированием
JZX93 - беда с 4WD huntersab x90 18 08.04.2021 09:06
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте Mysterium Двигатель 10 26.03.2012 05:30
Беда с D-Max стойкой 187'um killa Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 1 18.06.2008 14:07
У меня беда Саня Сахалинский ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 467 21.03.2008 06:08
беда Стас, Хабаровск Двигатель 9 31.10.2005 00:55
