Старый 11.10.2018, 09:55   #1
Grib__nik TC
Grib__nik вне форума
Аватар для Grib__nik
По умолчанию Рулевая рейка 0
Подскажите правильный ли артикул рулевой рейки для chaser 100 “msg ty201” если нет, то какой верный ?
Grib__nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 16:00   #2
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
Экзист выдает, что msg ty201 - это рейка на авенсис.Разве вообще существуют неоригинальные рейки на маркообразные?
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 07:50   #3
Grib__nik TC
Оригинальная 140тр , я говорю аналог есть а мне порекомендовали это за 15тр
Старый 17.10.2018, 05:43   #4
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Grib__nik, какая именно у тебя проблема с рейкой?
Если чутка сопливит из клапана управления сверху - с этим можно жить долго, иногда проверяя уровень жижи ГУРа.
У меня он мокрый, но уровень жижи за пол-года заметно не изменился.
Я бы не связывался с неоригинальной рейкой за 15 р, даже если найдёшь подходящий вариант.
Судя по Экзисту - на твою рейку есть рем.комплекты, и купить её всю можно по частям - отдельно управляющий клапан, корпус в сборе, тяги и т.д.
Я ткнул наугад в сотый Чейзер с 1JZ-GE, перепроверь по своему номеру кузова.
Рекомендую подумать о ремонте или контракте со свеже-приплывшего с Япии распила.
Новая оригинальная рейка должна пройти по крайней мере 120-150 тыс км, а без вылазок на бездорожье - ещё больше.
У меня заводская и поменяная новая оригинальная начали сопливить из клапана при примерно одинаковом пробеге около 130-140 тыс.
При этом я сравнительно много ездил по очень плохим дорогам и не раз выбирался на грунт, в том числе на южный каменисто-джипперский.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Последний раз редактировалось Vasilych; 17.10.2018 в 14:43.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
рулевая рейка mark2jzx101 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 20.09.2011 21:36
рулевая рейка zolotoy339 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 13.06.2011 10:23
Рулевая рейка JZX-93 Vovan.T. Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 11.04.2011 01:48
рулевая рейка ven0 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 20 04.03.2011 22:55
Рулевая рейка ZB Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 08.03.2006 15:16
