Проблема не постоянная, то есть то нет. Иногда начинает троить двигатель 1jz-gte tt сопровождается это все густым белым дымом и очень пахнет бензином. Компрессия в норме, уровень ож в норме. В районе катушек слышно как пробивает искра, думал на свечи, заменил, но хватило на месяц. Далее поменял катушки, тоже самое. После очередного раза, выкрутил свечи, все сухие, кроме 3 и 5. Отключал форсунки на 3 и 5 цилиндры, так же троила, но дым пропал.
| 1JZ-GTE троит, дымит, стреляет и еле едет! | Cadaber | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2014 20:05 |
| Проблема с 2JZ-GE - дымит, троит, глохнет | Yurran | Двигатель | 9 | 07.08.2013 17:44 |
| что происходит с бензином? | uzzzer | Общение и дискуссии | 28 | 04.08.2010 20:44 |
| каким бензином поить 1JZ-FSE? | Макс218 | Двигатель | 20 | 01.06.2009 11:49 |
| пахнет бензином... | Двигатель | 6 | 28.09.2005 15:27 | |
