Всем здравствуйте. Случилось горе, пропала зарядка.Поменял реле, щетки, проверили на стенде гена исправный, так же взял у кента рабочий гену, поставил эфекта ноль. На холодную заряд держит 14в под нагрузкой, на прогретую обороты падают до 750-800 и зарядка вместе с ними до 11.8. По силовым проводам вопросов нет, клемы и преды в порядке, лампочка на табло исправна. Может у кого было чтото подобное? Поделитесь пожалуйста
P.S Чайзер 90 1jz gte-tt Добавлено спустя 2 минуты Добавлю еще что акум новый Последний раз редактировалось Dmitry2707; 02.12.2018 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение |
предположу что на контакт S фишки генератора не приходит напряжение
Фишку перепаяли т.к старая развалилась, проверили все норм, все исправно но зарядки нет
и при этом лампа горит?
или S или IG не подключены, других причин не вижу |
Пред alt-s живой? При прозвонить разъема на гену нагрузку давали? А то там может провод сгнил, а вы мультиметром щупаете
| Горит лампа зарядки. | Corner | Электрооборудование кузова | 7 | 23.02.2018 03:32 |
| [Вопрос] Реле зарядки что такое PS1 Ps2 | Shashvel | Электрооборудование кузова | 0 | 07.10.2015 07:56 |
| ПОМЕНЯЛ КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА НА ГЕНЕ.1JZ GE | Ruy | Электрооборудование кузова | 6 | 11.07.2014 07:32 |
| Падение напряжения. Неужели хана гене? | 30rus | Электрооборудование кузова | 21 | 18.11.2007 18:19 |
| Напряжение зарядки 14.6 вольт | Электрооборудование кузова | 1 | 22.05.2006 06:27 | |
