Все привет ! Проблема такая, после ремонта двс и замены картриджа турбины (Лопатки горячей части оторвало, улетела в катализатор). Появилась ошибка 25 (бедная смесь) и 59 (vvti), ДВС троило, иногда глох. Поменял vvti троение и ошибка 59 пропали, на низах все отлично, разгоняется (если не сильно давить газ) и до 180, но если газ в пол (или чуть меньше), то срабатывает (как будто) ОТСЕЧКА на 3 - 4 тыс, на холостых все нормально (отсечка в красной зоне). Думал лямда (ошибка 25), поменял, не помогло, и ошибка 25 висит ! Свечи поменял, топл. фильтр поменял, бенз. насос в том году менял (от uz), датчик расходомер воздуха(на впуске) почистил, думаю может поменять ! Куда копать ? Пацанов в сервисе уже закалибал, те тоже репу чешут !
@grand99, как удалить темы с одного раздела, чтоб опубликовать ее в другом ?
маф поменяй
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
| [1JZ-GTE] Отсечка на 5000об | Турик 07 | Двигатель | 3 | 09.11.2016 13:26 |
| Отсечка | Саня_mt | Модификация электрооборудования | 35 | 28.07.2009 10:15 |
| Отсечка - мать её ети! | Navigator | Модификация и свап двигателя | 4 | 29.10.2007 09:50 |
| Отсечка | fredhot | Техническое обслуживание и ремонт | 34 | 01.08.2007 15:12 |
| ОТСЕЧКА! | ZEZ | Модификация электрооборудования | 9 | 15.06.2006 02:17 |
