Старый 10.01.2019, 09:11   #1
Vasilych TC
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
По умолчанию Чищу сундук запчастей - всякое к Маркообразным X110/115 и другим 0
Приветствую, коллеги.
Пришло время разгрузиться от накопившихся запчастей.
НОВОЕ - СОВСЕМ новое, не устанавливалось. Большей частью не пригодилось, что-то не подошло.
Б/У - всё живое, с моего авто 2003 года, было поменяно при отлове неочевидных проблем и отклонений, когда замена на новое не дала результата,
либо осталось при замене более общих деталей и блоков (например, дверей целиком).
Приветствуется аргументированный торг. Если есть предложения дешевле - скину цену, договоримся.
Нахожусь в Москве, вечером и по выходным у м.Новокосино (восток у МКАДа), днём по будням у м.Ленинский проспект.
Тел./ВатсАп: (926)219-82-80, Василий.
НОВОЕ, ОРИГИНАЛЬНОЕ:
Комплект пыльников (внешний+внутренний) передних приводных валов - 04438-22010.
Новый, оригинальный (2 пыльника + хомуты + смазка), не пригодился. Подходит к полноприводным Маркообразным 93/105/115, Краунам 153/157/173/179, Альтеззам 15, Бревисам 15, Прогрессам 15.
1 комплект на один борт, может устанавливаться как слева, так и справа.
Цена: 3500р за 1 комплект, есть 2 шт.
Прокладки клапанных крышек No.1 и No.2 - 11213-46030 и 11214-46011.
Новые, оригинальные, не пригодились. Подходят к двигателям 1JZ-GE и 2JZ-GE.
Цена: 800р за обе.
Прокладка дроссельной заслонки и впускного коллектора - 22271-46060, предположительно совместима с 22271-46050.
Новая, оригинальная, не пригодилась. Шла в составе оригинального набора прокладок двигателя для капиталки, при сборке почему-то оставили старую.
Подходит к Маркообразным и Краунам с двигателем 1JZ-GE.
Цена: 2000р. В Инете стоит от 2700 и выше с ожидаеним от 2 недель.
Прокладка впускного коллектора - 17177-46060.
Новая, оригинальная, не пригодилась. Подходит к двигателям 1JZ-GE и 2JZ-GE.
Цена: 300р.
Трубка охлаждения АКПП (одна из двух) - 32921-30770.
Новая, оригинальная, не пригодилась. Подходит к полноприводным Маркам JZX115 и Краунам JZS173/179.
Цена: 2000р.
Сайлент-блоки нижних косых рычагов - 48655-44020.
Новые, оригинальные, не подошли. По каталогу подходят к Gaia, Ipsum, Nadia. Возможно может подойти и к каким-то Маркообразным и Краунам.
Цена: 2500р за пару.
Рем.комплект ГУРа - 04446-30120.
Новый, оригинальный, не пригодился. Подходит к ГУРам множества Маркообразных и прочих японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 800р.
Сальник хвостовика АКПП - 90311-40001.
Новый, оригинальный, не пригодился. Подходит к АКПП множества Маркообразных и прочих японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 200р.
Комплект контактной клеммы втягивающего реле стартёра (одной из двух) - 28226-74070.
Новый, оригинальный, не пригодился. Подходит ко втягивающему реле стартёра 28100-46140 на 1.4 кВт.
Для восстановления втягивающего реле нужен этот + комплект второй клеммы (28226-64200) + сердечник (28235-55050).
Цена: 300р.
Опора радиатора нижняя резиновая - 90480-40021.
Новая, оригинальная, не пригодилась. Подходит к Маркообразным 110/115 поколения и иножеству прочих японских и американских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 200р.
Уплотнительное кольцо переднего внутреннего левого ШРУСа - 41336-32010.
Новый, оригинальный, не пригодился. Подходит к полноприводным маркообразным 93/105/115 поколения и другим японским, американским и европейским моделям Toyota/Lexus.
Цена: 200р.
Стопорные кольца передних ступичных подшипников - 90521-88001.
Новые, оригинальные, не пригодились. Подходят к полноприводным маркообразным 93/105/115 поколения и другим японским, американским и европейским моделям Toyota/Lexus.
Цена: 150р за штуку, есть 2 шт.
Веерные форсунки омывателя лобового стекла - 85381-0K010.
Новые, оригинальные, не пригодились. По каталогу – от Furtuner и Hilux, должны подходить много к чему.
Цена: 700р за пару.
Ответная часть прикуривателя (нагревательный элемент со спиралью) - 85520-28010.
Новая, оригинальная, не пригодилась (нужно было только гнездо, а оно идёт только в комплекте с ответной частью). Подходит - ко всему.
Цена: 600р.
Опора радиатора верхняя, 53216-22150.
Новая, оригинальная, не пригодилась. Подходит к Маркам и Вероссам х110/115.
Есть незначительная деформация одного края - помялась в пути.
Цена: 1000р.
Кронштейн крепления радиатора правый верхний, 53213-22100.
Новый, оригинальный, не пригодился. Подходит к Блитам х110/115.
Цена: 2000р.
Трапеция стеклоподъёмника передней правой двери, 69801-22181.
Цена: 4000р.
Фильтр салонный угольный KENMAR, 87139-50030 (толстый вариант 215х237х30мм).
Новый, НЕоригинал с паралоновыми уплотнителями. Не подошёл по толщине, у меня оказался другой код, тонкий вариант толщиной 20 мм.
Подходит к Марк-2/Verossa x110/115, Celsior, Soarer, Lexus GS/LS/SC 1997-2005 годов с ТОЛСТЫМИ вариантами фильтров.
Цена: 300р.
Б/У, ОРИГИНАЛЬНОЕ:
Передний внешний приводной вал в сборе со ШРУСом - 43470-29425.
Б/У, оригинальный, в хорошем состоянии, без люфтов, пыльник целый. Может быть установлен как слева, так и справа.
Подходит ко всем полноприводным версиям: Маркообразных 93/105/115, Краунов 153/157, Альтезз 15.
Цена: 5000р.
Стойки амортизаторов передние левая+правая, ПОЛНОПРИВОДНЫЕ - 48510-80069/48510-22880 и 48520-29655/48520-22430.
!Подходят ТОЛЬКО к полноприводным Маркам и Вероссам поколения X115!
Б/У, оригинальные (Kayaba), живые, сухие, тугие, по-прежнему гасят колебания быстрее, чем новые более мягкие Каябы NEW-SR, которые стоят по 6000р за штуку.
Отбойники, пыльники, гайки - прилагаются. Состояние на фото и видео.
Цена: 8000р за пару.
Комплект форсунок со всеми уплотнительными кольцами, в сборе с топливной рампой и регулятором давления - 23209-46080.
Б/У, оригинальные, рабочие. Подходят к Маркообразным и Краунам с двигателем 1JZ-GE.
Цена: 6000р за весь комплект.
Трапеция стеклоподъёмника в сборе с мотором для задней правой двери - 69803-22200 + 85720-30270.
Б/У, оригинальные, рабочие. Трапиция подходит к Маркам/Блитам/Вероссам x110/115, Mark-X 10/121/125, Краунам 182/183/184/186/187, Лексусам IS/GS/CT/HS 2000-х годов, SAI.
Мотор по каталогу подходит только к Маркам/Блитам/Вероссам x110/115 и Краунам 171/173/175/179. Возможно подойдёт и к другим.
Цена: 1000р.
Трапеция стеклоподъёмника в сборе с мотором для задней левой двери - 69804-22200 + 85710-22410.
Цена: 1000р.
Мотор заднего дворника - 85130-22590.
Б/У, оригинальный, рабочий. По каталогу подходит только к Блитам x110/115.
Цена: 2000р.
Замок задней двери - 69350-22020.
Цена: 2000р.
Кислородные датчики (комплект 2 шт) - 89465-22290 и 89465-53130.
Б/У, оригинальные, рабочие. Первый формально подходит только к Маркам/Вероссам X115 и Альтеззам GXE15;
второй - также к Маркам/Вероссам X110, Альтеззам GXE10, Краунам 171/173/179 и Прогрессу JCG15.
Возможно подойдут и к другим модификациям.
Цена: 3000р за пару.
Замок левой задней двери в сборе с внутрненней ручкой - 69060-22440 + 69206-22090-C0
Б/У, оригинальный, рабочий. Подходит к Маркообразным x110/115.
Цена: 2000р.
Замок правой задней двери в сборе с внутренней ручкой - 69050-22440 + 69205-22090-C0
Б/У, оригинальный, рабочий. Подходит к Маркам x110/115.
Цена: 2000р.
Плата блока управления климатом - 84014-22010 или 84014-22020.
Б/У, оригинальная, рабочая. Подходит к Маркам x110/115 (кроме чёрного салона - не подходит цветом дисплея и подсветки).
Без функции SWING. Покупалась ради донорских замыкателей кнопок. Продаю на замену сгоревшей, с которой можно взять старые лампочки и замыкатели кнопок.
Цена 1000р.
Нижний рулевой вал - 45260-22350.
Б/У, оригинальный, живой, карданчик без люфта. Подходит к полноприводным Маркообразным x115, Краунам 173/179, Альтеззам 15, Бревисам 15.
Цена 3000р.
Стекло задней правой двери - 68113-22440.
Б/У, оригинальное, с заводским затемнением, целое. Формально подходит только к Блитам x110/115. Возможно подойдёт и к Седанам x110/115.
Цена 2000р.
Стекло задней левой двери - 68114-22440.
Цена 2000р.
Нижний рулевой карданчик - 45206-30070.
Б/У, оригинальный, живой, без люфта. Подходит к полноприводным Маркообразным x115, Краунам 173/179, Альтеззам 15, Бревисам 15.
Цена 2000р.
Комплекты резиновых уплотнителей (нащельников), периметр двери + периметр стекла, для задних деверей (левая+правая).
Б/У, оригинальные, все резинки целые. Подходят к Маркам x110/115 (Седаны и Блиты).
Цена 2000р за оба.
Ручка задней левой двери в сборе - 69204-22040 + 69210-12260
Б/У, оригинальная, исправная. Подходит к Маркам x110/115, многим Короллам, FORTUNER, HIGHLANDER, HILUX, IPSUM, BB.
Наружная часть может устанавливаться как слева, так и справа.
Цена: 500р.
Ручка задней правой двери в сборе - 69203-22040 + 69210-12260
Цена: 500р.
Датчик вакуума - 89421-20190.
Б/У, оригинальный, рабочий. Подходит ко множеству Маркообразных, Краунов и других японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 1000р.
Датчик детонации - 89615-12090.
Цена: 1000р.
Датчик температуры впускаемого воздуха - 89424-12010.
Цена: 1000р.
Клапан вакуумного усилителя тормозов в комплекте с уплотнительным кольцом - 44730-14050 + 90480-24439.
Цена: 1000р за комплект.
Петли задних дверей верхние+нижние.
Правые - 68750-22050 и 68770-60030.
Левые - 68760-22040 и 68780-60030.
Б/У, оригинальные, живые. Подходят ко всем Маркообразным 90/100/110 поколений и Камри/Виста 40/41/42/43.
Цена: 1000р за пару на одну дверь.
Термостат - 90916-03093.
Б/У, оригинальный, рабочий. Подходит ко множеству Маркообразных, Краунов, и других японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 500р.
Малое треугольное стекло задней правой двери - 68188-22090.
Б/У, оригинальное, с заводским затемнением, целое. Подходит к Маркам x110/115.
Цена: 500р.
Малое треугольное стекло задней левой двери - 68189-22080.
Цена: 500р.
Щётка заднего дворника летняя - 85242-42020.
Б/У, оригинальная, целая. Подходит к Блитам, Калдинам, RAV-4, PROBOX/SUCCEED, SIENTA, WILL VS, WISH
Цена: 200р.
Крышка перчаточного ящика центральной консоли в сборе с механизмом - 55440-22030.
Б/У, оригинальная.
Цена: 500р.
Подушки капота - 90541-15023.
Б/У, оригинальные, целые.
Цена: 200р за пару.
Лампочки подсветки кнопок блока управления климатом - 90010-05101.
Б/У, оригинальные, все рабочие. Подходят ко множеству Маркообразных, Краунов, Крузеров и других японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цветовые колпачки снимаются, можно переставить со старых перегоревших ламп, т.е. применимость ещё шире.
Цена: по 100р за штуку.
Последний раз редактировалось Vasilych; 03.03.2019 в 06:29.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 19:58   #2
ford185
ford185 вне форума
Аватар для ford185
а куда датчик вакуума ставится?
ford185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 06:30   #3
strvv
strvv вне форума
Аватар для strvv
Сообщение от ford185 Посмотреть сообщение
на многие моторы, на джеях - на 1-е и часть вторых, где без дмрв, ставится около улитки на площадку, и трубкой в улитку уходит.
я на драйв2: http://www.drive2.ru/users/strvv/
strvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 06:37   #4
Vasilych TC
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@strvv, это бот. Не обращай внимания.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Старый 08.03.2019, 13:38   #5
ford185
ford185 вне форума
Аватар для ford185
всмысе бот?)
Старый 07.04.2019, 19:03   #6
Виталик22
Виталик22 вне форума
Аватар для Виталик22
Я прошу прощения, а почему не подошли?
На 4 WD Не подошли?
Виталик22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 12:33   #7
Vasilych TC
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Виталик22, эти сайлентблоки от вэнов Гайа/Ипсум/Надя.
У меня 4WD, мои сайленты оказались на много крупнее и у них резинка сложной формы, не ровная, как у этих.
А торец внутренней гильзы у меня как раз оказался ровный, а у этих - зубчатый.
Старый 08.04.2019, 20:38   #8
Виталик22
Спасибо, так и понял, мне получается тоже не подойдут.
[Москва] Чищу сундук запчастей JZX115W, 1JZ-GE Vasilych Продам 0 07.04.2017 22:32
Чищу гараж от запчастей jzx100 турбо k0sya40k Продам 10 27.01.2016 18:10
ПИТЕР. JZX90 MARK II разное всякое Tourist Продам 31 08.06.2013 21:49
