Добрый вечер, перелистал кучу инфы, объездил все СТО, но никто ответа дать не можкт :/
Машина заводится хорошо, не троит, но когда начинаешь наваливать, примерно после 3,5-4 тысяч оборотов начинает стрелять, пердеть, не едет толком и иногда чек загорается, при чем и при плавном разгоне и при газ в палас. Заменил бенщонасос, заменил МАПик, турбины впоряде, все патрубки целые, на СТО сказали что турбины дуют сразу обе и поэтому скорее всего дуют больше стока, поставил датчик буста, но ьумт наоборот низкий, максимум что увидел 0.4, двигатель в стоке, без фронтальника даже и без блу оффа. Может кто сталкивался с таким? В моем городе никто не может эту проблему решить Добавлено спустя 1 минуту Двигатель jz gte tt Последний раз редактировалось Kpop_fanat; 05.02.2019 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение |
свечи смотреть после газа в пол
но скорее проводка к катушкам - катушки |
грм смотрел может на зубок ошибся или проскочил была такая петрушка в сто тоже руками разводили . не под тем углом на отлив смотрели и говорили что норм .
проверь питание на бензанасос
Добавлено через 1 минуту было подобное на tt. слабый вольтаж. после 4х тыс не ехал. Кинул питание со стороны и все норм стало. Последний раз редактировалось PAI_3891; 07.02.2019 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение |
Катушки смотрели, с вахты приеду посмотрю ГРМ, и питание на бензонасос, спасибо за советы
А из-за проблем с коробкой может быть такое? Стоит диагностику делать? |
| 1G-GTE Twin turbo не едет больше 3 тыс. оборотов ... | B1adeR | Двигатель | 20 | 23.07.2020 12:49 |
| 1JZgte не едет после 4 тысячь оборотов | bartalbe | Двигатель | 4 | 18.09.2012 14:42 |
| 1jz-gte не развивает обороты после 3500! | sv007 | Двигатель | 22 | 26.01.2012 18:49 |
| Дергает при резком разгоне начиная с 3500 оборотов | Midnight | Двигатель | 3 | 27.01.2011 18:17 |
| 2000 оборотов, а не едет! | Vital | Двигатель | 6 | 27.01.2011 15:26 |
