Старый 14.02.2019, 17:05   #1
Olegan2004 TC
Olegan2004 вне форума
Аватар для Olegan2004
По умолчанию Мотор печки то дует то нет! 0
Всем доброго дня!!!! Возникла проблема с мотором печки Verossa 1G-FE (сенсор). Вчера с утра перестал включаться мотор печки. Позже, в дороге, то включается на несколько минут/секунд и выключается. Сегодня работал минут 30 (на всех скоростях) потом опять. Все сервопривода отрабатывают. Искал на форумах ни где не встречается проблема с GX110, многие пишут про резистор печки, но я так и не понял есть он или нет на Verossa/Mark2 GX110. На плату мотора приходит 3 провод: + ? -. Напряжение 14.2 VDC. Есть ли у нас резистор (реостат)? Может кто сталкивался, куда копать?
Olegan2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 21:57   #2
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Скорее всего щетки сточились. Ну да, поиском не то ищите.
Старый 15.02.2019, 06:21   #3
Olegan2004 TC
Вопрос? От куда там щетки. Если я не ошибаюсь, там стоит двигатель постоянного тока без щеток. На двигатель с платы выход 3 контакта на катушки.
Старый 15.02.2019, 08:05   #4
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
На фото и есть, то что все называют реостатом.
Старый 15.02.2019, 08:23   #5
Olegan2004 TC
Если я правильно понял, плата управления мотром являеетя еще и реостатом? Если так то все становится на свои места. Нигде нет информации про эту плату. А на схеме из мануала вообще изображен мотор с щетками.
Старый 15.02.2019, 08:26   #6
Olegan2004 TC
Еще остался вопрос за что отвечает кабель по центру клемы, боковые + и -.
Старый 15.02.2019, 08:59   #7
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
@Olegan2004, на этой плате не может быть реостата, тут управление через ШИМ. Просто так обозвали по аналогии с обычными асинхронными моторами предыдущих кузовов.
Старый 15.02.2019, 09:14   #8
Olegan2004 TC
Т.е. управление происходит через центральный контакт? Вы, не знаете как пооверить или продиагностировать поступление сигнала на вращение? Может дело в блоке упрааления? Если да, то где его искать, или это сам блок с монитором?
Старый 15.02.2019, 09:40   #9
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
@Olegan2004, на барахолках типа авито, фарпоста или дрома ищите по номеру запчасти, возможно и на разборках есть. Без осциллографа не проверить наличие импульсов, точнее не знаю.
Старый 15.02.2019, 09:53   #10
Olegan2004 TC
Спасибо. Как решится, расскажу.
Мотор печки Gastorbaiter Кондиционер, отопление и вентиляция 46 26.01.2017 19:01
мотор печки. Minyon Кондиционер, отопление и вентиляция 2 20.02.2011 15:41
мотор печки на 100 кузове _And Электрооборудование кузова 4 26.11.2010 20:42
из печки вместо теплого дует холодный воздух Expert-37 Кондиционер, отопление и вентиляция 4 04.10.2010 11:07
Мотор печки то влючается, то выключается Vtel Кондиционер, отопление и вентиляция 11 09.04.2010 07:16
