Старый 02.04.2019, 07:34   #1
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
По умолчанию Датчик температуры акпп 0
Мужики подскажите какие пины на эбу идут на датчик температуры масла акпп? 1jz gte vvti at 341
muslimun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 07:50   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
пин OIL
Старый 02.04.2019, 09:03   #3
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
пин OIL
Спасибо. Это резистивный датчик ? Хотел бы завести с него данные в январь
Старый 02.04.2019, 10:38   #4
Semen_87
Semen_87 вне форума
Аватар для Semen_87
пин OIL
А как с него динные почитать?
Semen_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 11:03   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
OBDII разве не кажет ?
Старый 02.04.2019, 11:06   #6
Semen_87
Semen_87 вне форума
Аватар для Semen_87
нет обд Вешка jzx100 По схеме вроде есть этот пин
Старый 02.04.2019, 13:47   #7
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Semen_87 Посмотреть сообщение
тарировку датчика находил где то , если найду - сюда скину
Старый 02.04.2019, 14:47   #8
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
Было бы круто. Не хотелось бы колхозить еще один датчик в поддон
Добавлено спустя 47 секунд
На сток мозге у меня через торку показывал температуру масла акпп. Нужно правильно забить строку инициализации
Последний раз редактировалось muslimun; 02.04.2019 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2019, 00:36   #9
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
JZX100 проц не кажет ничего, нет в нём OBDII совсем
Старый 03.04.2019, 01:12   #10
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
В вемсе в конфиге есть тарировка датчика
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 07:21   #11
serhunt
serhunt вне форума
Аватар для serhunt
GX100 кажэт с бимсом, а JZX100 не кажет?
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
serhunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 07:28   #12
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от serhunt Посмотреть сообщение
да, с 1JZ-GTE не кажет
Старый 03.04.2019, 21:11   #13
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
У меня jzx110 там псть обд. Не нашел тарировку?
Старый 04.04.2019, 00:06   #14
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Взял с вемса
Старый 04.04.2019, 02:22   #15
Ganibal921
Взял с вемса
Ты косячную взял из 90 конфига, посмотри на темпер в зоне ниже нуля
Старый 04.04.2019, 02:29   #16
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Ganibal921 Посмотреть сообщение
точно ли ?
Старый 04.04.2019, 03:37   #17
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
Взял с вемса
Между 3 и -18 градусов стоит цифра 58
Старый 04.04.2019, 06:11   #18
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
похоже на ошибку, поизучаем
Старый 07.04.2019, 19:21   #19
muslimun TC
muslimun вне форума
Аватар для muslimun
Получилось исправить?
Старый 07.04.2019, 23:59   #20
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
изучаем пока
но в нужном диапазоне данные есть, можно пользоваться
Датчик температуры Кондиционер, отопление и вентиляция 19 01.02.2017 09:00
Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! M@KSiK Двигатель 3 19.04.2012 22:32
Датчик температуры . Двигатель 3 08.09.2008 08:36
Датчик температуры dll Электрооборудование кузова 0 05.07.2007 13:56
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
