Чайзер двиг 2LT. ТНВД EFI. проблема такая. При езде или в подъём хочеш ускорится топнеш а он переключается как положено на пониженую начинает разгон и начинается проблема. Как будто топлива не хватает еле ощутимые подёргивания и разгон прекращается. Приотпускаеш педаль пропадают подёргивания начинает бежать. Топнеш орёт не едет. При коротких разгонах по городу всё норм. Коробка переклю чается плавно вовремя разгон резвый а топнеш с первой на вторую переключается норм а чтоб на третью уже как топлива нехватка. Начал искать с коробки . тест на месте полный тормоз полный газ норм 2. 200 дальше обороты не лезут знач не буксует она тем боль контрактная с небольшим пробегом. Всёравно поменял дикстрон. В старом никакого осадка небыло. Непомогло. Поменял фильтра топливный воздушный шланги топливные. Ни фига. Топливщик посоветовал. Минуя бак подача и возврат в бутылку. Попробовал тож самое не помогло. Полез в подачу на топляк сетки там нет. Подскажите мож у кого было похожее. В тапляке может быть причина?. Он тож контрактный с той же машины что и коробка. Два года как отъездил с одной машины движка с навесным и коробка. Вобщем по ощущениям при разгоне какбудто нехватка топлива. Подскажите пожалуйста
по симптомам топливный фильтр, но ты поменял его, может насос топливный не качает так как надо...
Креста JZX 101
там же вроде как специально организован сброс топлива в обратку, мож сбрасывает лишнее? т.е. надо бы давление контролировать
| Дергается машина, помогите разобраться Марк110 1jz-fse | AfricanPeople | Двигатель | 13 | 22.01.2024 17:38 |
| Дёргается | vl25 | Двигатель | 4 | 31.10.2012 08:12 |
| дергается машина двигатель 1JZ-FSE | veniamin77 | Двигатель | 2 | 20.05.2010 06:46 |
| Машина дергается или глохнет | -Xsive- | Двигатель | 14 | 25.04.2010 12:57 |
| Нужна помощь, машина дергается | tourer | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 22.09.2006 08:50 |
