Помогите пожалуйста
горит абс моргает трк делаю самодиагностику - показывает ошибки 13 и 14 разрыв в реле электронасоса, реле чистое сухое целое, все датчики исправны. что делать? И еще поменяны свечи на ходу от 2500-3000 оборотов троит нажимаешь газ в пол разгоняется медленно и не едет больше 140 в чем может быть проблема? Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.12.2021 в 20:11. |
Проверять, прозванивать косу блока трк/абс.
Свечи, наконечники, провода, катушки проверять ещё раз.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
Ну а почему тогда при самодиогностики показывает что разрыв в реле електронососа? Да и вообще как электроносос связан с абс?
Добавлено спустя 1 минуту Может подскажеш как прозвонить ? А то в районе нет такого далек от этого)? Последний раз редактировалось AleKsE; 04.06.2019 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение |
#4 | |||
TRC и ABS выполнены единым блоком. Надо притормозить колесо - давление нагнетается в трубку, надо отпустить - давление стравливается.
| Вопрос по подключению буста в разрыв топл. контроллера | deepman | Модификация и свап двигателя | 3 | 22.03.2012 01:25 |
| РЕЛЕ!!! | Raptor | Двигатель | 22 | 22.02.2011 14:02 |
| Разрыв души,сердца и головного мозга! | _RomaN_ | Выбор автомобиля | 117 | 22.09.2010 17:04 |
| разрыв ременя передачи | GeorG | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 04.02.2006 15:25 |
