Прошу помощи, измаялся.
Cresta x90 1JZ-GE 2.5 Классически после дождя бывает троит. сейчас странное поведение. холостые 500-550. на D чувствуется что не хватает и дергает (как когда на механике мало даешь ) особенно на R, дергает жуть, но не глохнет. Потерялась приемистость, набирает скорость намного хуже. на 60км\ч вибрация(резонанс) по всему кузову. отпускаешь газ, проходит,даешь ещё до 60и опять вибрация, и так на третий четвертый раз отметка проходится без вибрации(коробка в этот момент не пинает), с O/D Отметка в 60 проходится спокойно и без вибрации. думаю на все сразу и на электрику и на свечи(меня в декабре, дорогие), и акпп(потерял лючек стыка двигателя и коробки), и бенз(100й-лукойл), и заслонка возможно, и лямбда(но менял в декабре). возможно у кого было, в какой последовательности лечили? Масло в двигателе менялось 7тыс км назад в коробке много позже, но не горелое. |
нащщет троит после дожде: проверь задний уплотнитель капота и особенно в средней части, где он проклеен (должен быть). при дождях как за здрасти через него заливает 6 цилиндр. щедро проклеиваешь заново чем нибудь, типа момента и залитие проходит. наконечник достать, его и колодец просушить. вообще, может в любой заливаться по пластине между клапанными крышками. заодно и траблер проверь, каждый провод
| 2JZ-GE Lexus IS300 - Приемистости нет, расход увеличен | Privered | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 15.06.2011 07:16 |
| потеря давки | sheff | Двигатель | 0 | 14.11.2008 15:55 |
| Потеря мощности. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 6 | 27.07.2006 06:12 |
| 1JZ-GTE ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ | Дима | Двигатель | 23 | 18.11.2005 16:52 |
