| Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
У всех, кого я видел, на фишках спидометра в общем от 37 до 40 проводов. У меня их 34, не хватает в серой фишке и голубой, белая с коричневой вроде как соответствуют. Кузов у меня 90 двс 1jz ge VVT-i. До этого стояла двушка трамблерная. При замене двигателя соответственно поменя автомат и косу, только со спидометром не стали заморачиваться и сотовскую косу перепиновали под 90( обычная приборка, не оптитрон). Как маркировать провода за отсутствием некоторых из них? Просто пропускать и не париться или такого быть не должно? Косу просмотрел, обрезанных провода в зоне видимости не нашёл.
Если приборы работают без нареканий, то и нечего париться. На приборке куча опциональных индикаторов вроде перегрева катализатора, спущенных шин, трекшн, 4вд и т.д. Например, на 100 абс шёл в базовой комплектации, а на 90 только в топовых комплектациях. Если с абс не заморачивались, то вот пожалуйста, один неподключенный индикатор.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
| помогите с распиновкой штатных фишек спидометра | vl25 | Электрооборудование кузова | 1 | 20.06.2013 10:19 |
| Помогите с распиновкой замка | vl25 | Электрооборудование кузова | 1 | 18.11.2012 17:49 |
| Помогите с распиновкой | Paff | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 28.08.2012 20:55 |
| не горит на табло спидометра давление масло??что может быть? | Jeka77 | x100 | 3 | 02.07.2012 13:29 |
| Помогите с распиновкой компа 2jz-gte | pavell | Электрооборудование кузова | 2 | 30.06.2008 03:35 |
