| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
перестал работать вентилятор печки. Копались в блоке предохранителей и реле, под капотом который, хотели сделать автосвет. Замкнули какие-то провода, перестал работать топливный насос. В общем, перегорел предохранитель 7 "Электронный блок управления двигателем EFI". Заменили, заработал. А также перестал работать вентилятор печки. Предохранитель целый, панель работает, моторчик тоже работает
Супер-модератор
@ЭндиКим, смотри электросхему в книжке от Легион-Автодата. Да поможет тебе мультиметр.
Кстати, есть еще предохранители в салоне, в районе педали газа.
Нашлось) Блок управления климатом
Супер-модератор
@ЭндиКим, сгорел родной - поставил другой?
| Перестал работать прикуриватель | staric24 | Электрооборудование кузова | 19 | 22.10.2015 20:26 |
| Перестал работать телек!!! На 110 | ssaanneekk | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2012 12:54 |
| перестал работать омыватель лобового | SaNeK1985 | Электрооборудование кузова | 3 | 30.03.2012 23:23 |
| Перестал нормально работать 1JZ-GE | J Logan | Двигатель | 4 | 23.02.2010 20:29 |
| ВДРУГ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ КОНДЕЙ И ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ!!! | s_vlad | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 20.10.2008 16:01 |
