Старый 14.09.2019, 20:40   #1
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
По умолчанию Гуляют полуоси задних колес 0
всем привет
речь о приводах, которые идут из редуктора на задние колеса, хз как правильно называются
сегодня был под машиной, случайно заметил, что болтаются полуоси заднего редуктора. вправо-влево (т.е. вдоль своей оси) вроде не ходят, ну или здоровья не хватает, а вот отклоняются от оси в месте выхода из редуктора (т.е. вверх-вниз, вперед-назад) мама не горюй: правый - это еще можно с натяжкой назвать люфтом, а вот левый как бы не миллиметров по 5
на ходу никак не проявляется: ниче не гудит, не хрустит, не стучит и т.д. Пару недель назад менял масло в редукторе, слилось лучше, чем заливал, вообще без следов отработки. редуктор сухой, в т.ч. и выходы полуосей.
недавно было какое-то поглыкивание сзади, на старт-стоп в пробке, в течение вечера, но, похоже, какой-то хлам в багажнике бултыхался, само собой прекратилось.
че меня ждет, к чему готовиться? просто я понятия не имею о деталях конструкции редуктора
можно ли как-то без глубокого разбора понять, что там происходит или есть готовый рецепт с сопутствующим списком деталюшек? оно вообще поддается разборке, или так закисает, что все надо вырезать нахрен и закупать все новое?
Последний раз редактировалось uzzzer; 14.09.2019 в 20:47.
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 03:27   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
ходят от силы ветра, или от раскачивания руками?
колеса вывешены были?
предполагаю, что испуг ложный
Старый 15.09.2019, 07:26   #3
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
Люфтить могут фланцы внутри редуктора, и может быть люфт внутри ШРУСов.
Если сальники при этом держат и масло не бежит, можно не беспокоиться.
Если редуктор открытый, обычно проще и дешевле купить б/у редуктор, чем перебирать свой.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 13:41   #4
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
колеса стояли на эстакаде. дергал руками. усилие небольшое
Старый 15.09.2019, 13:57   #5
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
видос иногда помогает в обсуждении
гуляют именно приводы, или фланцы относительно редуктора?
Старый 15.09.2019, 17:37   #6
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
видос собирался, но забыл сделать (((
хз фланцы это или что, но визуально это утолщения возле редуктора
т.е. берусь за полуось возле входа в редуктор и бултыхаю ее вверх-вниз, вперед-назад
Старый 15.09.2019, 23:46   #7
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
к примеру
Старый 16.09.2019, 10:08   #8
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
вроде бултыхались те, что обозначены неподвижними
вопчем, надо лезть смотреть повнимательнее.
мож, слишкам впечатлился
Старый 24.09.2019, 21:25   #9
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
оно и без скорости, думаю, не шибко приятно может оказаться. пока особо не езжу на ней. хотел сегодня на эстакаду - не получилось
Добавлено спустя 49 часов 14 минут
вопчем заехал на эстакаду, надергался по самое не балуйся.
в результате, то что на фото от ottis'a обозначено зеленым - на что я и грешил - имеет небольшой угловой люфт во все стороны, плюс выход из редуктора (т.е. боковое смещение) миллиметр-полтора. колесо как стояло на эстакаде, так и вывешивал. нормально крутится, без закусываний, посторонних звуков и т.п. на стоящем колесе ничего толком не шевелится, ни эти болванки, ни сами полуоси.
короче, вообще ничего непонятно, что это такое было.
0.5мм от 5мм я отличить в состоянии. к тому же, я был не один, с сыном, это он вообще заметил и обратил внимание. то ли звезды так сошлись, то ли одно из двух...
видео есть, но смотреть там нечего, все и так описал
Последний раз редактировалось uzzzer; 24.09.2019 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2019, 23:30   #10
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
редуктор 8" , с открытым дифференциалом?
Старый 25.09.2019, 08:49   #11
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
7.5 скорее, обычный гражданский
Разный вылет задних колес nooojoookie x100 2 04.06.2019 14:55
Подозрительное положение задних колес Proximator Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 07.06.2009 01:27
развал задних колёс марчело Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 30.12.2008 23:13
Вращение задних колес Техническое обслуживание и ремонт 17 19.01.2007 09:26
Сход-развал задних колес.. OBER Подвеска, рулевое управление и тормозная система 14 12.11.2005 04:06
